选择FDM 3D打印材料不得不说的5点
发表于 2016-3-12 15:10:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16985
耗材当然是玩转3D打印必不可少的装备, FDM打印机使用的耗材——丝状热塑性材料,最常用的是ABS、PLA塑料,如何评测挑选,成为困扰很多入门爱好者的问题。
如何判断耗材的优劣,笔者为众多玩家提供了以下5个方面的建议:
一、看一看
拆开包装之前,先看看真空包装有没有严密,有没有标注安全认证星级,耗材易受潮,会造成打印时出现气泡。然后再取出耗材,先仔细观察。
一看有没有可见的斑点、气泡之类的杂质;比如下图中的,红圈中的小黑点。
二看有没有色差,尤其是透明耗材,看看色泽是否均匀;
三看有没有出现明显的凸起或过细的地方,对耗材直径进行下简单的目测比对。
二、测一测
用游标卡尺测耗材直径的误差。抽1~2米长的耗材,多次选点测量,看耗材直径偏差大不大,每个点最后旋转测试两三次,看耗材是不是真的很“圆”,一般来说,优质耗材的公差能控制在0.05mm之内。
三、动动手
用手掰一掰耗材,如果一掰就断,品质就打了很大的折扣。取数段5cm左右的线材,先目测有无裂痕,然后弯折120°左右,如果出现断裂,则代表材料的抗弯折能力不佳。
工艺差的耗材本身便可能出现明显的裂痕等瑕疵,极易断裂。尤其是PLA纯度越高越脆,所以断裂常见于透明、光泽的PLA材料。而不透光的PLA一般是改性PLA,这种情况就比较少见。
四、打一打
通过前面的检测,如果都还能符合要求,那就来打一打试试看。例如下图,在有足量(30g左右)耗材的条件下,不加支撑进行打印测试(一般耗时:0.5~1.0小时)。可以比照图中每个区域线材的表现,综合评价线材的优劣。
l        此外,针对ABS,你还可以测测翘边,因为ABS降温收缩时内部会产生较大应力,比PLA更易翘边,而且模型横截面积越大,厚度越大则翘边越明显。
测试打印长度大于10cm,高度大于1cm的薄壁或柱体,比如手机壳,观察其翘边程度作为参考。
五、闻一闻
劣质原料、含添加剂较多的耗材,一般加热融化时挥发气体也越多,气味越强烈。如果在打印过程中出现了刺鼻的气味,甚至是引起了身体的不适,材料需要立即停止使用。
据了解,在FDM打印机打印模型的时候,或多或少都会有些味道,建议使用过程中一定要在通风的环境里打印。如需在打印过程中保温,则另作考虑
材料的发展一直是阻碍3D打印快速普及的一个重要因素,在开拓新材料的同时我们也呼吁对于已有材料的持续改进,让更多人方便、安全地使用3D打印机,也促进行业普及到更广阔的人群中去。(点客社区/李新祥)
GMT+8, 2026-11-15 06:51 , Processed in 0.071537 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
