工业级3D打印 联泰三维DLP DeX60热卖
发表于 2016-4-2 21:25:13 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13118
联泰三维DLP DeX60工业级3D打印机应用于珠宝行业,口腔医疗,剥离机构装置模块,自有专利技术,减少机器脱离受力,提高机器可靠性和寿命。
  联泰三维DLP DeX60工业级3D打印机无需控制树脂槽中的液位,液位波动与气泡对做件没有影响,精度高,原厂标定,表面质量好,高效,速度快,表面光滑,能打印高精细样件。
联泰三维 DLP DeX60
产品类型
3D打印机
成型平台尺寸
64×40×100mm
定位精度
XY轴:±0.06mm,Z轴:±0.008mm
打印厚度
0.02-0.1mm
打印速度
6-10s/层
打印材料
光敏树脂
产品尺寸
35×43×68.5cm
产品重量
50kg
其它参数
数据接口:STL连接方式:USB
其它特性
适用于珠宝行业、口腔医疗无需控制树脂槽中的液位,液位波动与气泡对做件无影响,精度高,高效,速度快,表面光滑,能打印高精细样件,适用环境广,材料适用性广,可快速更换损耗小,无需预热,已固化的部分模型处于树脂槽外U盘接入,一键式打印,工业级光机,寿命3万小时以上
  联泰三维DLP DeX60工业级3D打印机材料适用性广,可快速更换,损耗小,无需预热,可靠度好,适用环境广。
GMT+8, 2026-11-19 12:17 , Processed in 0.077624 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
