AX1800京东云无线宝无线路由器拆机,3D打印无损改装,DIY加风扇散热
发表于 2021-8-28 16:06:45 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 41087
京东云无线宝路由器 AX1800 Pro 256G 使用性能强大的企业级5核芯片IPQ6000,算力高达11040DMIPS,512MB内存,内置256G eMMC大容量存储,采用极速 Wi-Fi 6,支持2.4G&5G双频并发,无线速率高达1775Mbps,4颗独立信号放大器,无线信号覆盖更广。无线上网的同时,还可以轻松赚京豆。
产品功能详细介绍:https://item.jd.com/100011436133.html
先做一下拆机:
1、抠开底部的硅胶垫;
2、拧下5颗螺丝,取下底盖;
3、里面还有5颗螺丝,拧下来后,开始拆机芯,要用力捏外壳,让外壳向外变形,以便网口和USB口缩回到外壳里面后,慢慢抽出机芯,要慢慢试一下。 拉出时不用太大力就可以。
4、拆顶盖,有5个扣位跟外壳连接,可以用塑料片从外面的缝隙翘,也可以拆掉机芯后,从里面掰开扣位向外推。
5、里面结构很简单,就一块主板、2个2.4G天线和2个5G天线,都固定到一个塑料框架上
下面自己动手,增加风扇,加强散热
1、由于路由器是长时间工作,散热很重要,主板上固定了一大块铝合金散热片,但是看起来有点不够。
取掉外壳后,空调房内测量,散热器表面温度52.3度,还是有点高,用手摸起来稍微有点烫。
2、根据塑料框架的实际情况,天线之间有个凹槽,刚好是40mm宽度,买了一个5V 4020的静音风扇,刚好塞进去,也没用螺丝或者胶水,不会掉下来。
风扇的风向是从上到下吹到散热片上。
3、风扇的转速不高,几乎没有噪音产生。 但是散热效果还是相当不错的,散热片表面温度降低了十几度,最高只有37.0度。
不怕噪音问题的,也可以考虑高转速风扇,噪音有点大,温度可以降到32.5度,差不多接近室温了。
4、增加的风扇需要电源,不想直接接到PCB上,所以就多了一条外接的USB的电源线,考虑重新设计和3D打印一个上盖替换掉原来的上盖(有点影响外观)。
这里实际也有另外一个方案的,就是重新设计和3D打印一个底盖,USB线从底盖出,这样不影响外观。
但是考虑到空气的流向是从上到下(要吹散热片),原来的盖子虽然是悬空的,局部有通道联通壳体内部,但是增加风扇后,空气流动会多,最好是增加防尘网来减少灰尘进入到机身内,原来的上盖不好加防尘网,所以,还是决定改上盖。
测量原有上盖尺寸数据,结构做了一些调整,把原来侧面的通气孔取消了,所有的进气都从顶面圆孔进入,并且里面贴了一张防尘网。上面那个小凸起,是走USB线用的。
下面是3D打印做的新的上盖,喷油黑色哑光,表面效果接近原外壳。
5、盖子直接扣到壳体上就可以了,看起来还不错。
6、路由器自带一个USB 3.0接口,没有另外插U盘或硬盘,所以这个口就直接当风扇电源了。
7、跟原来的上盖对比一下效果。
再也不用担心路由器温度过高的问题了!
GMT+8, 2026-11-30 08:33 , Processed in 0.072655 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
