3D打印功能性原型制作 通过彻底、精确的测试验证和优化设计
发表于 2015-1-29 15:15:53 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 28145
提供敏捷的迭代式产品开发正是先进的 3D 打印的承诺。通过工程热塑性塑料或数字材料进行功能性原型制作,您在进行生产加工之前就可以很好地了解自己的下一个产品的性能。
找出适合您的功能性原型制作应用
Objet 柔韧型操纵杆
自己制作原型的速度越快,上市越快。如今在设计流程初期就可以改正原型的错误并提升其质量,这样带来的成本最低。
Stratasys Fused Deposition Modeling (FDM) 技术是制作生产级热塑性塑料(例如 ABS 和 PC)的功能性原型,以及耐热、避免化学腐蚀和承受机械应力的高性能原型的关键技术。通过坚固的原型和自定义测试固定装置,您可以执行更高级别的新型功能测试,以获得良好的性能数据和认证信心。
可以使用 Stratasys PolyJet 技术为即将推出的成品制作在外观和质感方面都非常逼真的原型,包括软触感零件、清材规格料、活动铰链和减震部件。通过在一次自动构建中打印多种材料,以及通过多种肖氏硬度值打印橡皮类材料的功能,可以在无比真实的条件下进行测试,并且进行自由度更高的尝试。
GMT+8, 2026-11-3 18:56 , Processed in 0.073551 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
