3d打印材料和材料颜色更换操作步骤
发表于 2014-12-30 09:31:03 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 26276
目前,3d打印机还是需要手动来更换打印材料,如果打印过程中想要调换其 他颜色的材料的话,也是需要手动来完成的,但相对于早期操作方法已有了 很大的进步,操作也正逐步简化。
最简便的更换材料的方式就是借助Replicator的脚本(Unlities->filament options)选项里面有装载和卸载材料,只需要按照操作说明就可以了的。
如果你觉得内置脚本操作比较繁琐,也看不大明白操作说明的话,也可以手 动操作更换,假如你选择手动更换,则需要先把挤压机工作温度调到225℃, 转速调成3.0rpm,然后让电机反向转动,这样就可以取出原来正在打印的耗 材了,30秒左右就可以完成更换了。重新装载打印材料的话,只要让打印机 的电机正向转动就可以将塑料丝重新装入了,材料的更换需要挤压机运转一 段一时间,以便让以前的藏留物彻底的清除出去,更换颜色则不需要那么长 时间,但也需要运转一段时间以保证 更换之后打印效果顺利。
GMT+8, 2026-11-15 06:33 , Processed in 0.067125 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
