两个有趣的DIY 3D打印项目:迷你3D笔线轴系统、声控台灯
发表于 2017-10-11 14:24:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14810
3D打印迷你3D笔线轴系统
Thingiverse创客BManx2000开发了一种可以连接至3D笔顶端的“微型线轴系统”,可以存储少量的1.75mm线材。这个巧妙的迷你线轴似乎是一个完美的选择,这样线材就不用笨重地拖在3D笔的后面。
线轴本身由几个零件组成。这些零件可以3D打印,且无需支撑结构,打印分辨率为0.3 mm,填充为20%。打印完成后,BManx2000建议用3D笔将它们组装和焊接在一起。
创客可以设计自己的线轴夹持器(线轴系统与3D笔的连接部件),以适应自己的3D笔模型。
3D打印声控台灯
波兰创客Nikodem Bartnik开发出一种声控台灯。这个由3D打印件组成的智能灯不仅可以通过语音命令来开和关,而且还有一个内置机器人,可以四处移动。
若想制作一盏这样的灯,您需要以下零件:Arduino Uno模块、三个伺服电机、灯、继电器、蓝牙模块、电缆和四个3D打印组件,这些3D打印件构成了灯架和灯罩。
组装好以后,Arduino Uno会通过三台伺服电机来控制灯的移动。语音控制方面,灯已经通过蓝牙连接至一个语音控制Android APP。当用户对着智能手机说话时,话语将被转换成串行命令,这些命令通过蓝牙被发送至灯。由于经过编程,灯会响应这些命令,包括旋转、向前向后以及上下移动、开关。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-12 12:31 , Processed in 0.121372 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
