CEL-Robox 3D打印机通过针型阀实现材料回缩
发表于 2016-10-1 22:57:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16752
Cel Robox公司的桌面3D打印机有一个非常独特的装置:针形阀。据天工社了解,这种针形阀能够帮助实现挤出机喷嘴处材料的回缩。所谓的回缩,是一种用于挤出型3D打印机的工艺,它的主要目的是防止挤出机移动时产生一串串零散的塑料液滴。
早期的桌面3D打印设备开发者发现,即使挤出机不再挤出了,喷嘴仍会移动,例如在两个柱子之间移动。此时如果没有回缩,喷嘴的热量会致使位于热端的固定的塑料线材融化并从喷嘴里滴出来,而喷嘴的移动使得塑料滴变成两点之间的一根“线”。这往往导致在打印完成后出现灾难性的状况,人们不得不手工清除数百甚至上千根线丝。
我们来看看回缩。在这个过程中,如果打印机被设置为不带打印的移动,线材会往回缩一点,缩回长度足以保证喷嘴不再滴材料就行;或者就算有线材融化,在打印重新开始前它们没有时间从热端里掉出来。听起来不错,对吗?通常这起作用,但往往需要微调。一种更易融化的塑料可能需要更长距离的回缩,一个能更有效地分散热量的热端也可能需要更长距离的回缩等等。3D打印机操作员通常需要弄清实际情况,当线材改变时,他们需要再次确认。
但关于回缩有一个潜在的问题:一些复杂的3D模型恰巧需要很多次回缩。想一想由Nervous System设计的一个漂亮手镯的3D模型。显然这样的手镯非常有吸引力,但想象一下打印每层时可能产生的线丝的数量。可怜的挤出机几乎要不断地开始和停止。
对许多3D打印机而言,这意味着在同一段线材上来回滚动挤出机齿轮。在许多情况下,这实际上磨损了那部分的线材,并且因为挤出机齿轮不再抓住线材而往往可能导致滴出线材,从而使得打印失败。除了避免像这样复杂的3D模型外,您几乎不能再做什么。
然而,针对这种困境,CEL-Robox想出了一个非常有趣的解决方案:针型阀。它是热端里的一个部件,当喷嘴移动时,可以编程方式关闭塑料流。以下动态图展示了针型阀的工作原理:
太聪明了!它能更可靠地瞬时控制塑料流,彻底解决了线材滴落的问题。我相信每一个热端都应该有一个针形阀。
CEL-Robox享有这个设计的专利,所以如果您喜欢这项功能,您可以考虑使用他们的3D打印机。
GMT+8, 2026-11-19 09:08 , Processed in 0.151659 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
