如何解决3D打印时挤出机堵塞的问题?
发表于 2016-12-11 21:07:22 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12325
在每次的打印过程中,3D打印机都必须熔融并挤出很多公斤的塑料。为了能够制造机构复杂的东西,所有的塑料都必须从这个小到只有一粒沙子大的孔经过离开挤出机。不可避免的,某一时刻这个过程会发生某种错误,导致挤出机无法从喷嘴挤出塑料了。这种拥塞或堵塞通常因为喷头里有些东西堵住了塑料的自由挤出。如果碰到这样的问题,新手自然会感到非常的头疼,那么我们将介绍一些简单的排故步骤用来修复堵塞的喷嘴。
手动将耗材推入挤出机:
首先应该试一下的事情是手动将耗材推入挤出机。将挤出机加热到塑料适合的温度,接下来使用液晶屏控制挤出机挤出少量的塑料,例如10mm,没有液晶屏的机器可以使用Cura来控制。当挤出机马达开始转动的时候,用手轻轻的辅助将耗材推入挤出机。很多时候,这个附加的力将足够促使耗材经过问题区域。
重新装载耗材:
如果耗材还是不动,接下来你应该做的是卸载耗材。确认挤出机加热到了合适温度,然后使用液晶屏控制将耗材退出挤出机,没有液晶屏的机器可以使用Cura来控制。跟前面一样,你也许需要施加一点附加的力,如果耗材不动的话。当耗材抽出来,使用剪刀把熔融或毁坏的部分耗材剪掉。然后重新装载耗材,看看你的挤出机能否挤出新的没有损坏的耗材。
清理干净喷嘴:
如果新的耗材依旧无法挤出,那看来你只有先清理干净喷嘴才能继续打印了。很多使用者通过将挤出机加热到100度然后手动抽出耗材(很有希望能将喷嘴内的堵塞物一并抽出)的方式成功的解决了这个问题。或者使用医用银针来反向疏通喷头,0.4mm喷嘴可用0.35mm直径的银针以此类推,吉他的E弦也可以。这可能有很多其他的方法,并且不同的挤出机也会不一样,所以请咨询你的打印机制造商获取准确的说明。
GMT+8, 2026-11-12 13:13 , Processed in 0.128795 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
