美海军士兵尝试3D打印可在舰队上使用的部件
发表于 2016-9-27 11:32:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19338
日前,位于马里兰州Patuxent River的美军舰队战备中心称,他们3D打印出了首个可用于舰队的功能部件。这是一个炮机适配器的承盘。为了制造这个小小的部件,一个三人组成的小团队忙活了好几天时间,实际上,这只是该机构对于3D打印应用的一个小小尝试。
据悉,由于这些设计师们使用的是普通的桌面3D打印机MakerGear,这使得他们的项目从一开始就没那么容易。事实上,在获得预期的结果之前,他们经历了几次失败。2016年8月29日,他们还评估了手上的3D打印机是否能够打印出他们所需要的东西,并且使用测试和评估材料确定了机器的最佳设置。
当然,这个承盘首先还需要进行数字设计,设计团队还要确认打印方向,以及准备好后处理需要的东西。这个团队认真地纪录了每一个细节,从校准时间,到测试一个小小的3D打印立方体(1英寸长)均纪录在按,直到他们使用尼龙线材打印出了一个功能性的部件。
据称,这个测试用的立方体出现了一些粘附方面的问题,当时他们的打印设置是热端温度235摄氏度,打印床温度为85摄氏度,使用的是MakerGear 3D打印机。结果打印失败了,于是该团队不断尝试,直到他们发现可以通过调整边缘设置以及增加3D打印初始层的表面面积来解决这一问题。然而,他们又失败了,这一次是没有通过打印之后的检验。
“腿太脆,在评估过程中断裂。”项目团队在其文档当中如此描述道。
海军的设计师们能够找出问题,他们查明了X/Y轴的强度,并发现Z轴的一个弱点导致了这个问题。8月30日,纪录表明研究团队在近七个小时的打印过程中总共实验了6个不同的方向。
“多个方向都失败了,全在Z轴上。”实验纪录称:“我们决定层高需要调低以提高材料的整层粘合力。然后再选择以前发现的两个最佳打印方向重新打印了该模型。打印时间为2小时15分钟。”
第二天,在减少了层高和重新优化了方向的基础上,项目团队开始解决打印强度问题。不过,当他们继续实验时,MakerGear堵住了,这次设计师们显示出了自己在3D打印机维护方面的才干,他们拆开打印头、去除损坏的线材,然后重新加上完好的材料。
他们不停地创建样本,然后送到其他地方进行检验。并详细纪录了整个过程以便于其他人来研究打印机设置、故障现象以及出现的原因等。
参与该项目的Michael A.Pecota总结说,他们从这个项目中学到的是有必要持续记录日志,记下打印机设置和材料的要求,这样可以加快项目开始阶段的进程。而且而现在,他们发现自己已经能够很好地控制3D建模和测试的时间,同时对于如何操作3D打印机也有了全面的了解。
(编译自3DPrint.com)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-3 20:58 , Processed in 0.073366 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
