MakerGear将携其新一代M3桌面3D打印机参加RAPID + TCT展
发表于 2017-5-5 14:09:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8957
据天工社了解,美国3D打印机制造商MakerGear将携其新一代桌面3D打印机——M3 Single Extrusion(单挤出,SE)和M3 Independent Dual(独立双挤出,ID)——参加5月8日-11日在匹兹堡举办的RAPID + TCT展。
基于公司已有的系统,新的两款M3 3D打印机集成了一系列新功能和改进,主要面向行业和教育领域。这些功能包括True-Leveling?、WiFi连接、无线控制和一个集成的用户界面。M3-SE被设计得简单而易于使用,有一个坚固的钢框架、一个高温V4热端、一个12个月的保修期和免费的内部支持。当然,您也可以购买更长的保修期。
M3-SE
由于占地面积仅为533 x 610 x 420mm,M3 3D打印机可以被轻松放入一个工作区。目前,您可通过MakerGear的网站来预订M3-SE 3D打印机,价格为2350美元,预计的发货时间为2017年5月22日。
M3-ID的许多功能与M3-SE相同,只是增加了一个多材料、双挤出打印。尤其是对于更专业的应用而言,能打印多材料对象或可溶性支撑结构变得越来越重要。
根据名字您也能猜到,M3-ID有一个“独立的”双挤出系统,允许用户将其单材料打印件的生产速度提高一倍。目前,M3-ID正在在线销售,价格为2999美元,2017年7月开始发货。
M3-ID
M3 3D打印机的规格:
  • 构建体积:203 x 254 x 203mm
  • 线材直径:1.75mm
  • 层分辨率:0.020 - 0.350 mm
  • 移动分辨率:每微步0.001mm
  • 打印头行程速度:30 - 450 mm / s
  • 打印速度:0.35毫米 喷嘴:高达18立方毫米/秒
  • 构建板:带有聚酰亚胺薄膜的硼硅酸盐玻璃板。
  • 构建板温度:20 - 130°C(封闭),20 - 120°C(不封闭)
  • 辅助调平方法:True-Level?校准
  • 喷嘴类型和直径:黄铜0.35 mm标准,0.25 - 0.75可用;不锈钢0.35 - 0.5mm可用
  • 喷嘴温度:180-300℃
  • 连接:Wi-Fi、LAN、USB、SD
  • 支持的操作系统:MacOS、Windows、Linux
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-17 16:26 , Processed in 0.069556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
