Lightning双曝光DLP 3D打印机众筹价1900美元
发表于 2016-9-18 16:45:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16907
近日,英国初创公司Lightning 3D在Kickstarter 上为其名为“Lightning(闪电)”的双曝光UV DLP 3D打印机发起众筹,他们的募资目标为20000欧元。
据天工社了解,“Lightning”的早鸟价为1450欧元,打印速度为每小时3.8厘米。是一台简洁、噪音小、用户界面友好且价格合理的3D打印机。这款DLP 3D打印机使用投影仪和可固化树脂桶来创建自己的3D打印的部件,而不是使用打印头来熔化塑料。它还具有双曝光特性,每一个打印层都可以在两个位置曝光,从而能够在不影响打印分辨率(X/Y轴为62.5微米,Z轴为20微米)的情况下,有效的增加打印体积。
Lightning紧凑的DLP光学引擎使用405纳米的UV LED灯作为光源,相对来说几乎不产生多余的热量,由此能将投影机灯泡的寿命增加2000小时(每个灯泡成本为150欧元),常规投影机要使用30000小时左右的灯泡,这大约是其他系统的15倍。
许多基于投影的3D打印机,投影机的背景光在剥离周期可以损坏印刷零件并导致树脂在意外的地方凝胶。“Lightning”没有这些问题,它的LED光源会在剥离周期转换。这种方法有效延长了LED的使用寿命,有助于保持大型模型高质量的印刷和打印机寿命。
“Lightning”树脂桶的设计也考虑了耐久性,它使用Teflon FEP薄膜来构建桶,而不是PDMS(聚二甲基硅氧烷,简称有机硅)。这使打印机更加耐用,并消除了潜在的复杂问题。这种薄膜还允许层和更快的循环之间的快速释放。
Lightning  3D 已经用自己的“Lightning”3D打印机生产了一批树脂。这些树脂经过调制,可以在405纳米波长的情况下被固化,用以生产不同颜色的、坚硬耐用的零件,并且可以很容易地进行后处理、挫、打磨、安装和打印。烧毁一个浇注成型的树脂甚至可以不留残留物,未来也许会研发柔性或填充树脂。打印机也可以使用一些第三方树脂,如Makerjuice G+、Funtodo SB等。
“Lightning”还具有一个透明的丙烯酸防紫外线罩,可以在监控打印进度的同时阻挡紫外线。打印机的盖子被挂起,占用极少的空间,方便使用,所以可以干净又快速地改变树脂桶及拆卸搭建平台。打印机还支持WiFi连接,拥有全铝机身,使用工业级的直线导轨,C7滚珠螺帽和螺钉、以及移动的平台。
这台UV DLP 3D打印机将随机附带Creation Workshop,这是一个模型准备的软件工具。客户可以通过这些工具来调整3D模型的大小,生成支撑结构,在固体零件中创建空心部分。
GMT+8, 2026-11-19 09:19 , Processed in 0.080378 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
