首款可雕刻3D打印线材CX5发起众筹
发表于 2016-8-11 17:52:38 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16850
Adam Beane Industries是一个美国雕塑工作室,以其创新性的雕刻产品闻名,它同时也是一家制造工厂。几个月前,它发布了一种可雕刻的CX5 3D打印线材,这是他们最新的研发产品,据说可以在3D打印后对其进行手工雕刻。如今,Adam Beane Industries在Kickstarter上为这款线材发起了一个众筹活动。
有了这款线材,创客们可以将他们的数字设计和雕刻技巧与他们的手工雕刻和处理技巧结合在一起。具体来说就是,打印完成后,创客们将能立即对其3D打印作品进行打磨、修改、雕刻并在上面添加细节。这意味着不再需要花费数小时来费劲地去掉FDM打印作品表面上线条纹路,也不再需要处理细节模糊的3D打印作品。
据Adam Beane Industries讲,CX5线材不是塑料,而是“雕刻材料”,研发它是为了用它来替换其他更传统的材料,如粘土、蜡等。CX5可以在70至80摄氏度的温度下进行打印,这一打印温度比PLA和ABS都更低。加热时,它是可塑的;冷却时,它同塑料一样硬。这样的热敏性和通用性使其成为一种特殊而特别适合3D打印的线材。
目前,这款线材只有灰色,其直径是标准的1.75毫米,能在任何FDM和FFF 3D打印机上使用。此外,由于其独特的成分,CX5不需要加热的构建板,比起其他塑料3D打印材料,它也不易变形和收缩,这部分归功于其较低的打印温度。同时,不像粘土和其他雕刻材料,CX5既不会干裂也不会从空气中吸收水分,这意味着它可以长时间保存而不会坏掉。
许多著名艺术家和设计师都对这款线材的无限创造可能性感到十分兴奋。优秀艺术家兼ZBrush的项目经理Ryan Kingslien说:“CX5改变了游戏规则,对我们雕塑家来说,这是激动人心的一刻。”
由于CX5的热敏性,手工雕刻过程看起来非常容易。据Kickstarter上的CX5众筹页面显示,CX5不会因为您手上的热量而变形,但如果您再添加一点额外的热量,它就可以像黏土一样具有可塑性。通过使用加热的金属雕刻工具、热沙打磨和无毒溶剂,您可以快速地将您的3D打印作品变得更加精致。此外,CX5也可以用湿沙打磨,而这会产生一个高度的抛光处理。CX5据说也是成型和铸造的理想材料,特别是它可以在一个相对较低的温度下熔融。因此,如果您要打印一个原型,它应该也是一个很好的选择。
作为对支持者的回馈,众筹活动提供了一个50美元的“实验者包(Experimenter Pack)”,其中包括250g(1/4卷)的CX5线材、一个3D打印模型、一个雕刻工具、一个海绵、一瓶溶剂、一些海报和明信片。支持者也可以250美元得到一整卷重1kg的线材,里面同样附送了许多小物件。更昂贵的回馈是在任何指定的地方由Adam Beane和 Alexis Ettner(Adam Beane Industries的创始人)来为支持者创建一个私人工作室,同时还外加两卷CX5线材和许多小物件,而这将花费支持者4000美元。
众筹活动在8月9日正式推出,截止日期为9月8日。其目标资金是75000美元,推出当天它就已经筹到了近8400美元。如果复杂或低效率的后处理限制了您3D打印的创造性,那么Adam Beane Industries的Cx5 3D打印线材可能会很好地解决您的问题。
GMT+8, 2026-11-15 06:41 , Processed in 0.073622 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
