3D Systems PROJET® 3500 3D打印机为西铁城手表公司节省了时间,降低了成本
发表于 2016-8-10 09:01:49 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16853
利用ProJet 3500 HD打印机打印出的高精密度手表设计实体模型,我们提高了产品的质量,而且在六个月时间内节省了三倍的的安装成本西铁城手表公司产品开发部奈特先生。
3D Systems的ProJet® 3500 HD 3D打印机为西铁城手表公司节省了时间和金钱。
1931年西铁城手表公司推出了它的第一块手表。从那时起,西铁城手表公司不断壮大,目前已发展为全球化品牌,而且它不断推出创新型产品,如:西铁城光电手表,该款手表能将光转化为电能;还有电波钟表,该钟表能用原子钟发出的标准无线电波将钟表校正至准确时间,每一万年才会产生的不足一秒的误差。所有这些都为西铁城公司建立了良好的声誉。
西铁城公司依靠内部的原型设计部门来确保公司的保密发展战略。在没有使用3D打印机之前,该公司利用加工中心的机床来制造最终手表设计的实体模型和装配夹具。但是这种加工方法增加了成本而且耽误时间,于是西铁城公司决定采用3D打印来节省其研发中心花费在原型设计上的时间和费用。
从设计图到原型成型,需要进行反复地设计审查和调整。而每一次设计改动之后再加工新的原型,需要花费大量的时间和金钱。由于时间不允许,生产出的校验模型的数量也是有限的,因此西铁城公司无法将所有的设计想法付诸生产加工。迫于这种限制,该公司开始探寻3D打印,以期为他们的设计团队在早期阶段争取更多的时间进行充分的设计审查,以呈现出更优良的最终设计。
在对十种3D打印机进行评估之后,他们发现3D Systems的ProJet 3500 HD是唯一一款能满足他们所有要求的打印机。ProJet 3500 HD 3D打印机利用多喷头版头成型技术以及3D Systems公司的紫外光固化VisiJet® 材料,可打印出耐久性好、质量高的塑料部件。ProJet 3500 HD打印机的净构建体积为11.75 x 7.3 x 8英寸,因此可以提供高速打印模式,打印出的高清晰度部件细节精度高,表面质量优异。
但是西铁城公司并没有将仅仅应用于原型设计上。西铁城公司技术开发部门的奈特先生说,”由于材料可上色,可打印,因此打印出的实体模型的外观与成品外观一致,于是我们可以简单而快速地对实体模型进行评估。我们用3500HD在六个月时间内节省了三倍的安装成本而且通过打印出的实体模型我们还发现了在CAD图中所不能发现的问题。利用最终的实体模型,我们可以在产品完成前对其进行微调和改进,这样就提高了产品的质量,大大缩短了时间,降低了成本。”
西铁城公司还利用ProJet 3500 HD打印机将微小的结构件放大三倍,以此检查这些部件的运动方式,从而发明出新的装配夹具。在没有使用3D打印机之前,西铁城公司制造了大量的装配夹具。但自从有了ProJet之后,西铁城公司创造出了新的可选夹具,这样他们就能在最短的时间内打造出最符合要求的部件形状。原本耗时二三十天的加工过程,ProJet 3500 HD打印机一夜就能完成。作为一种强有力的开发工具,ProJet 3500 HD打印机已经无缝衔接到了西铁城的工作流程中。
奈特先生说,”ProJet 3500 HD打印机的打印精密度极高,这点对于拼装微小的手表组件而言相当重要。但是它还有其他显著的优点。该打印机打印出的部件基本不会出现扭曲、变形、变化的情况,部件的表面质量优异,细节精美,边缘锐利。该打印机所使用的材料比同行所用材料质量更好、更牢固、更不易碎,而且部件的后处理工序简单,利用后处理可将石蜡融化掉。该打印机使用方便,即使初学者也能在两三天内就能学会操作。”
西铁城很快将ProJet 3500 HD 3D打印机投入使用,目前该公司的很多设计师都在使用这款打印机。它使公司的运行更加清晰明了,并激发钟表匠们专注于探索发现,将3D打印机应用到研发部门以外的其他部门。奈特说:”我们不仅要将ProJet打印机应用在传统部门,还要将其应用在其他与生产制造直接相关的部门以及迫切需要3D打印的部门。”
GMT+8, 2026-11-3 12:48 , Processed in 0.088986 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
