NinjaTek两款高性能3D打印线材正式上市
发表于 2016-6-29 20:51:21 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17098
在今年月份的CES 2016展会上,的3D打印材料事业部——向全球发布了两款工业级的3D打印线材:Cheetah和Armadillo。目前该公司宣布,这两款线材正式上市,全球销售。正如其名称所暗示的那样,Cheetah(猎豹)是关于打印速度的和弹性的,而Armadillo](犰狳)则提供了更高的强度、韧性和耐磨损性。
据了解,Cheetah是市场上最快的3D打印材料之一,可支持超过60毫米秒的打印速度。它实际上是一种聚氨酯材料,可以使用针对ABS优化的打印设置,并能够提供优异的层间附着力,是诸如密封件、插头、铰链、套筒和扣合件等工业应用的理想选择。这款3D打印线材的直径为毫米,每卷750克,售价67.99美元,有七种颜色可供选择。
“我们开发的重点在于优化用户体验。”总经理Wendy Booker说:“因此,我们的材料不仅容易打印,而且比市场上其它的弹性材料提供了更大的耐冲击性、韧性和耐磨性。”
NinjaTek Cheetah的技术指标:
  • 肖氏硬度:95A
  • 打印速度:>60mm/s
  • 比大多数可用材料更大的抗冲击强度
  • 坚固耐用
  • 耐磨性比ABS高40%,比PLA高76%
  • 580%定伸应力
  • 专利的低摩擦外观,手感光滑
  • 对于石脑油、ASTM油 、石油和氟里昂等材料有化学抗性
  • 均匀的直径和材料性能
  • 符合REACH and RoHS 2002/95/EC标准
而Armadillo 3D打印材料的优势则有所不同,这种高性能的刚性材料耐磨性比尼龙高90%,同时也比ABS坚韧86倍。据NinjaTek称,是用于桥接的理想材料,因为它不容易弯曲,而且其耐久性和抗断裂性使其很适合3D打印支架、齿轮、紧固件和保护罩等。该材料有1.75毫米(500卷)和3毫米(750克/卷)两种规格,售价为美元,有四种颜色供选。
NinjaTek Armadillo的技术指标:
  • 肖氏硬度:75D
  • 优秀的桥接功能、几乎没有翘曲
  • 耐磨性能比PLA高84%,比ABS高60%
  • 对于石脑油、ASTM 油 #1-3、石油和氟里昂等材料有化学抗性
  • 均匀的直径和材料性能
  • 无需加热打印床。
GMT+8, 2026-11-15 06:51 , Processed in 0.073301 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
