Filamentarno公司推出最新透明3D打印线材
发表于 2016-11-23 13:33:54 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16020
近日,俄罗斯3D打印材料公司Filamentarno发布了一系列名为Prototyper Soft的透明韧性线材,这些线材是用一种名为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)的硬橡胶聚合物制成的,它们被归到PROTOTYPER品牌之下。
让只有一个打印喷嘴的3D打印机进行多颜色或多材料的3D打印是比较困难。虽然您可以在打印中途更换材料,但不同的材料往往要求不同的打印机设置。中途重设参数会拉长打印过程,如果能使用一组打印设置相似的材料会使打印容易得多。为了在这个点上吸引创客,Filamentarno开发出打印设置相似的Prototyper 3D打印材料,而Prototyper Soft是该系列中的最新产品。
Filamentarno的材料被分为如下几类:T-Soft,一系列固色SBS线材;M-Soft,一系列固体金属线材;现在的Prototyper Soft,一系列透明的SBS线材。3D打印机用户可用Prototyper系列材料来打印灯罩、装饰花瓶、仿玻璃器皿等精美的透明物品。
据Filamentarno说,新材料能产生两种打印效果:全透明和半透明。全透明非常效果非常适用于花瓶、过滤器、灯等。为了实现这种效果,用户只需将对象的外壁打印得薄一些,或者选择Slic3R、Simplify3D、Cura等类似切片软件上的“spiral vase”选项。选择了该设置,同时打印机的喷嘴直径需为0.8毫米或1毫米,打印对象将有一个实心的壁厚。如果想要半透明的效果,用户可将外壁打印得更厚,同时不选择“spiral vase”。
为了达到像玻璃那样的透明度,Filamentarno建议用二甲苯或柠檬烯溶剂来处理完成后的3D打印件。相比柠檬烯,二甲苯能更快地溶解塑料以及更快地从3D打印件表面蒸发。但柠檬烯的气味更怡人,有点像柑橘皮被蒸馏的气味,因此它更适合处理厨房用品。您可用吹风机来加速干燥过程。
新的Prototyper Soft系列线材是用高品质的重型塑料制成的,这让它们有一个较低的收缩率、良好的流动率和更好的抗冲击性。
Prototyper Soft的特性:
耐冲击和抗冻性(低至零下80°C)
玻璃转变温度:80°C
最小的温度偏差
适用PLA设置
耐酸、碱、醇、脂
通过了俄罗斯的食品(包括热食)接触认证
打印过程中或打印后无异味
不吸收水分
可对打印件进行化学处理
GMT+8, 2026-11-15 06:33 , Processed in 0.072219 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
