Carbon 超快速CLIP技术首款3D打印机M1
发表于 2016-6-14 15:50:58 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17892
说到3D打印速度,就不得不提Carbon 3D公司的革命性技术CLIP,在距离改项技术首次推出一年之后,Carbon公司终于发布了其第一款商业3D打印机M1。毫不意外,M1上使用了连续液界面制造(CLIP)技术和工程级的反光膜材料,可以打印出具有工程级机械属性和表面光洁度的高分辨率零部件。
全新3D打印工艺CLIP大幅度提升打印速度。
Carbon非常自豪地宣称,M1为下一个时代的设计和制造提供了一个全面的解决方案。这是3D打印行业历史上的第一次,产品设计师和工程师可以直接3D打印出功能原型和产品级零部件所需要的分辨率、表面光洁度。借助于互联网连接(云计算)和大数据,M1每天可收集超过100万个的过程控制数据点。这使得Carbon可以提供精确的远程诊断,以协助打印优化,并随着时间的推移提高打印质量。基于云计算的体系结构确保了其最新功能、性能增强和树脂都能够即时推送给用户,而基于浏览器的界面,使打印机可以在网络内部运行,免去了软件安装或兼容性问题。
至于M1 3D打印机的性能数据,目前我们能够知道的就是它的最大3D打印尺寸为144(长)×81(宽)×330(高)mm。该机器的外形尺寸为540×654×1734毫米。
据了解,Carbon还跟M1 3D打印机一起推出了7款专有的光敏树脂,这些材料复杂的化学成分使其能够创建出具有一系列机械属性的各种部件。尤其是,使用Carbon的突破性材料制造出来的零部件属性非常类似于注塑成型的同类产品,可以适用于各种应用。
这些树脂包括︰
RPU:硬质聚氨酯(Rigid Polyurethane),Carbon总共提供了三种硬质聚氨酯,这三种RPU是Carbon开发的材料中最硬和适用性最广的聚氨酯树脂。它们在压力下表现得相当出色,同时具备了强度、刚度及韧性。这些属性使RPU可以用于消费电子、汽车以及特别需要优异力学性能的工业部件领域。
FPU︰柔性聚氨酯(Flexible Polyurethane),它是一种半刚性材料,具有相当好的耐冲击、耐磨损和耐疲劳特性。这种多用途的材料可用于那些需要更多的韧性来承受反复压力的地方,比如铰链结构等。
EPU︰弹性聚氨酯(Elastomeric Polyurethane),它是一种高性能的高分子弹性体。它在循环拉伸和压缩载荷作用下能够表现出优秀的弹性。EPU可以用于诸如缓冲器、垫片、密封件等需要高弹性、抗冲击和抗撕裂性能的地方。
CE︰氰酸酯树脂(Cyanate Ester),它是一种高性能材料,其热变形温度高达219摄氏度。它的突出特点就是优良的强度、刚度和长期热稳定性,CE可用于引擎盖下的应用,以及制作需要经常在较高温度下运行的电子或者工业部件。
PR︰原型树脂( Prototyping Resin),这种树脂打印速度快、具有出色的分辨率、性能良好,足以承受适度的功能测试。它有六种颜色——青色、洋红色、黄色、黑色、白色和灰色。这些颜色也可以通过相互混合来创建出其它自定义颜色。
出乎意料的是,Carbon并没有给M1制定明确价格,而是采取了一种非常独特的订阅式定价的模式。在此模式下,Carbon每年会向客户收取一定的费用,并且提供一个专业的服务团队,致力于预测和解决客户的需求。
GMT+8, 2026-11-3 14:28 , Processed in 0.075135 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
