是时候给你的3D打印作品添上一层加固部件啦
发表于 2015-12-9 10:34:28 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18427
寒冬悄然临近,阴冷的天气里大部分都想躲在屋里不出门,作为3D打印爱好者的你来说,一定想找点儿在室内可以完成的乐子吧。来自伊斯坦布尔的Instructables用户“hobbyman”日前和大家分享了一个很有意思的创意:为什么不给你的3D打印小玩意儿添上一层加固部件呢?
3D打印部件之所以吸引人的原因之一在于,在紧急情况下,你可以拿它们作为特定的替代品,比如我们的机器人、小工具、自行车、机械玩具不小心坏了,都可以用3D打印部件救急。不过,hobbyman解释说,涉及到承重部件的话,比起原始的承重部件来说,3D打印部件磨损的更快。这也是他此项创意的动力所在,而这项创意则是:制作一个新的自行车车把来承受车挂袋的重量。
那么怎么制作这个所谓的加固部件呢?Hobbyman给出了具体步骤,且让小编慢慢为你道来。首先,你需要确定想加固的东西,然后在网上找到相关模型文件或者自己建立一个文件。Hobbyman选择以玻璃纤维和环氧树脂作为加固材料,所以他的模型设计需要加大规模,并且需要加上相关的沟纹和小孔。
把新设计的模型打印好后,就需要把玻纤和树脂加入打印物件。Hobbyman把玻纤细丝穿入之前预留的小孔里,让物体的边缘可以得到保护。环氧树脂也被加在里面,大概需要1天的时间完成加固。之后,他又加了一些树脂进去,想要继续加固物件,不过这个时候他想到了更好的办法。
他决定把此前的模型做成空心的,之后同样可以用玻纤和树脂加固。所以他打印了一个厚度为1mm的模型。接下来便需要为这个模型充分注入环氧树脂和玻纤,等它们凝结之后,你需要观察是否有疏漏的地方。如果存在空隙,直接填补上便是。完成这个步骤Hobbyman大概花费了1天时间。最后完成组装就可以了。
因为花费的时间不短,Hobbyman建议第二种加固方法可以用于受力最多的部分。不过,看到下图他提供的测试结果,相信这会是一个值得尝试的方法。
GMT+8, 2026-11-17 17:40 , Processed in 0.073968 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
