GUTS Labs实验室用3D打印开发出曲线乐高积木
发表于 2015-11-23 10:05:54 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16149
现过积木的朋友都知道,一般乐高积木都是一些方方正正的“砖块”,就算是您像搭建一些弧形结构,也只能使用类似于马赛克那样的效果近似表达——这是乐高的风格所在,但是也有一定的局限性。
为此,来自加拿大蒙特利尔的GUTS Labs实验室就使用3D打印技术打造了一套可兼容乐高的曲线积木原型,让年轻的乐高玩家们可以尝试新的结构。如今该公司已经在Kickstarter上为这款产品发起了众筹活动。据中国3D打印网了解,这是一套经过特殊设计和设置的积木,使得玩家能够使用曲线结构搭建对象。从该公司展示的积木原型来看,您可以使用不同的积木通过不同的角度组合形成各种曲线。
比如一种“弯曲”的积木,每块的角度为22.5度。这意味着,这四块积木彼此堆叠在一起时,就形成了完美的90度角,即1/4圆弧。您还可以用一块特别薄的连接器将最顶部的积木与另一个结构连接起来。
其它还包括玩家可以使用特殊的乐高积木创建有机曲线,生成一个具有自定义半径的拱门,或者其它曲线结构。GUTS Labs已经用3D打印制造出了一套产品原型,但是需要通过众筹获得资金支持以进行批量生产。在这里支持者得到的最终积木并不是3D打印的,而是用注塑成型技术和先进的着色系统制造出来的。
目前GUTS Labs的募资目标是2.7万美元,而每套特制积木的预定价为8美元,其中包括8个带角度的积木和两个连接器积木,可以让玩家搭建起类似桥梁的曲线结构。当然您也可以花更多的钱(比如140美元)购买更多数量(200块)的特制积木。
GMT+8, 2026-11-19 12:43 , Processed in 0.073465 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
