怎么选择3D打印机
发表于 2015-11-19 09:48:38 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16520
2015 年3D打印机变得不再神秘. 有人从会展中了解,有人从媒体报道中了解,还的人从朋友口中听说等等。不管怎样,3D 打印机将会引起第四次工业革命这并不是噱头,3D 打印将会引发人们积极创造,3D 打印也会变得越来越普及。那么我们应该怎么选择一款好的适合自己的 3D打印机呢
方法/步骤
1. 3D 打印机的精度选择一台好的打印机,首先毫无疑问考虑 3D 打印机的精度。打印精度,这个决定了你 能打印出何种级别的产品。3D 打印机现在普遍桌面级基本上都能达到 0.1mm精度根据 3D打印级应用相应的 3D 打印技术来衡量比如 0.1mm 和 0.3mm 打印同一个模型其他参数不 变,那么 0.1mm 的模型比如用 6 个小时,那么 0.3mm 模型完成就需要 3 个小时。打印密度 就是打印同一个模型,比如打印一个 100*100*100mm 的立方体,打印密度为 0空心,大概需要 30min。
2. 3D打印速度
如果打印密度为 100 的话,大概需要 6h。打印的精度与打印速度息息相关, 目前市场上打印机打印速度都是可调的,20mm/s-100mm/s 是常见的打印速度,有的打印机 不适合太高速度,根据打印机生产商而定。自然打印速度快,打印时间久短,反之亦然。
3. 3D打印机外型结构
外机型结构也影响着 3D 打印机精度。机型结构的稳定性相当重要,它可以决定打印机的打印速度,结构不稳定的,打印速度过快就会影响模型打印精度。判断结构,看一体成型还是有螺丝拼接固定,一体成型结构稳定打印速度能达到很高比如 100mm/s。复杂的模型结构,有很多悬空位置,需要加支撑打印,那打印时间就会延长,长时间的工作打印必然依靠稳固结构才能打印好的模型。
4. 3D打印机打印尺寸
说到3D打印机打印尺寸,这个非常重要,尺寸的大小和精度息息相关,尺寸越大,对于打印的精度就越高,反之,一般大的3D打印机尺寸,对于精度的考量比较严格,但是价格也比较高。所以说选择3D打印机的时候看下成型尺寸是否符合。
5. 选择3D打印机要考虑周到
当我们选择一台 3D 打印机,首选知道自己预算是多少,然后考量质量品牌知名度和售后等。比如你选择国外机子 markerbot,质量是不错,但是不保证用的过程中出现任何问题,国外的机子售后很难有快速的解决,因为是国外的,路途遥远,就是很快,那么更换一个零件都可以供你买台新的国产机子了。
6. 多功能3D打印机到底好吗
随着3D打印机厂商越来越多,市面上不乏出现许多打着多功能机器的品牌,如空气过滤双碰头色彩打印断电续打等等,优质的多功能机器当然好,但是依照目前的技术来说,要想兼顾打印精度质量还要实现多功能,是有一定的难度的,且实用性并不高,俗话说术业有专攻,如果大家是追求高精度的,不建议选择多功能机器。
7. 选择口碑好和性价比高的3D打印机
国产机子像闪铸西通闪铸这些价格虽然较便宜,但是它们的结构是拼接的,任何拼接的东西不管你是使用进口螺丝固定还是怎么样,都会在打印的过程中造成一定的松动,这就严重影响了稳定性,从而影响打印的精度。
而北京太尔和先临的机子虽然是一体结构,但是却依着是上市公司漫天要价,随便一台机子 都要上万,也有几千的,mini 型的不保证你会要。最后要说到的一款机子是深圳极光尔沃, 这款机子从 2014 年推出就卖得比较火热,全新二代升级,一体结构,成型尺寸都比较大,精度准确。
GMT+8, 2026-11-19 12:43 , Processed in 0.075736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
