韩国公司推出带100%UV投影仪的DLP 3D打印机
发表于 2015-11-16 11:49:33 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16130
近日,来自韩国的Gooo3D公司推出了一款G打印机( G Printer),还为其在Indiegogo平台上发起了众筹活动。这款3D打印机集成了100% UV光学引擎以进行树脂固化,并集成了Materialise的软件,可以直接进行3D打印(无需通过计算机)。
据中国3D打印网了解,G打印机配备了一台100 % UV投影仪,与众多低成本的DLP 3D打印机相比,可以提供更高的打印分辨率。Gooo3D公司解释说:“UV投影仪发出的光辐射波长只有一种,即405纳米,因此更加精确。而大多数商业投影机的辐射光波长为350nm至700nm,这就意味着投射光对着中心的部分最为明亮,边缘的部分相对较弱,这种不均匀的光往往会产生不均匀的打印结果输出,造成其与输入数据模型之间的误差。”
上  UV光学引擎的另一个优点是产生的热量减少。而这也是商业投影仪的另一个弱点,因为其辐射的光遍及整个光谱,就造成了大量的能源浪费,从而产生多余的热量。这会导致过热,这也是为什么大多数投影机都需要风扇冷却。同时也产生了更多的噪音和更短的硬件寿命(例如灯泡更换频繁)。而G打印机可以保证多达1玩个小时的灯泡使用寿命(相比之下,标准的投影仪大约为3000小时)。
     另外,G 打印机在软件方面,引入了嵌入式的UI,使其可以通过一个标准USB驱动器直接进行3D打印。其中也包括了来自Materialise的支撑结构生成软件,这意味着该3D打印机能像最专业的DLP 3D打印机那样自动生成支持。
最后,Gooo3D团队保证,他们的机器Z轴分辨率可达25微米,而Z轴打印速度也达到60毫米/小时,这些都是在使用该公司自己生产的Generic和Castable树脂的情况下。
尽管其3D打印尺寸稍小了一点(最大为126×78×145毫米),但是G打印机的外形也很紧凑,适合任何空间,便于使用,而且硬件寿命较长。加上其打印精度和速度也比较高,这些功能特性,结合其在Indiegogo上低于5000美元的价格,足以吸引一部分人的眼球。该产品的发货日期为2016年4月。
GMT+8, 2026-11-19 12:43 , Processed in 0.086037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
