3D打印技术分类知识总结
发表于 2015-9-22 09:23:15 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17315
3D打印简单说就是讲普通二维(X-Y)打印增加一个高度的维度(-Z)。想象一下,任何一个立体的部件都可以在高度的维度上被切成许多层的二维平面,3D打印机就在二维平面上讲塑料或金属等材料一层层的“打印”出来并叠加在一起。接下来彩猫君就为大家对3D打印技术归纳一下,让大家有个全面认识。
3D打印按用途主要分为三类:工业领域、文创领域、生物医学领域。如果按照打印工作原理,主要可以分为五大类,分别为直接金属激光烧结(DMLS)、三维粉末粘接(3DP)、选择性激光烧结(SLS)、立体平版印刷(SLA)以及熔融沉积成型(FDM)等五大类。下面为大家讲解一下各个分类所支持的原料种类及产出产品特性。
首先,直接金属激光烧结(DMLS)可以支持几乎任何合金材料原料,具有高精度、高强度,速度快,成品表面光滑等特性,一般应用于航空航天以及工业用配件制造行业,可用于高阶模具设计等。
其次,三维粉末粘接(3DP)支持打印陶瓷粉末、金属粉末、塑料粉末等原料,其使用喷嘴将粘合剂喷在需要成型的区域,让材料粉末进行粘接,可以同时叠加多种色彩,在强度和精细度方面略有不佳表现。
第三,选择性激光烧结(SLS)技术可支持热塑性塑料粉末、金属粉末、塑料粉末等原料,其使用喷嘴将粘合剂喷在需要成型的区域,让材料粉末进行粘接,可以同时叠加多种色彩,在强度和精细度方面略有不佳表现。
再次,立体平版印刷(SLA)技术主要支持液态光敏树脂,一般用于商业领域。这种技术是最早被商业化的,其特性表现在液态树脂遇到激光后固化,具有较高精细度,缺陷表现在成本较高,而且其原料液态光敏树脂具有毒性,对人体有危害性。
最后,需要提高的是熔融沉积造型(FDM)技术,这种技术支持的原料包括固态热熔塑料、共晶系统金属、可食用材料等。FDM技术需要对打印机头进行加热,首先软化热熔性的条形塑料,然后再进行打印成型,这种技术在3D打印领域属于最简单的方式,一般可适用于个人。像造梦侠3D打印机用的就是这种技术,被中国3D打印联盟誉为性价比最高的机器。
如今已有很多大厂商表示准备涉足3D打印领域,未来的3D打印技术的发展将迎来告诉发展期,这些厂商包括打印设备制造商惠普、世界领先的设计软件和数字内容创建公司Autodesk公司等,这些高精尖领域的公司的加入将为未来的3D打印技术的发展注入新的发展活力。
GMT+8, 2026-11-19 13:13 , Processed in 0.473892 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
