最具自我复制能力3D打印机Snappy面世
发表于 2015-9-18 09:29:08 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18719
近日,RepRap的爱好者RevarBat自行开发出了一款名叫“Snappy”的3D打印机,这款3D打印机的所有零部件中有73%的零部件都是可以利用3D打印机打印出来的,这款3D打印机也是目前DIY时尚最具自我复制能力的RepRap设备。
今天,3D虎就为大家简单的介绍下RepRap设备,它是一种开源的3D打印机,其主要功能就是进行自我复制的3D打印机,然后把它提供给每一个对此感兴趣的爱好者。自从RepRap设备出现在大众视野中一来,其已经成为用户广泛使用的一种3D打印机机型。
RepRap设备的自我复制能力,对使用者来说激发了其无限的想象力。让我们来盘点下出现过的RepRap式3D打印机,第一款RepRap式3D打印机是Darwin,它几乎完全是用螺杆制成的;在之后,就是“Mendel”,其使用的3D打印机比例要高一些。而现在RevarBat设计的Snappy就是完全冲着自我复制去做的,它使用了组件之间的互相咬合的方法,减少了3D打印机对螺钉和轴承的依赖度。
首款RepRap式 3D打印机“Darwin”
RevarBat在设计Snappy 3D打印机部件的时候加上了卡扣连接器的功能,使其能够进行直接连接。从图片中我们可以看到,这台小巧的3D打印机整个框架都是由环环相扣的小零件组成的。
除此之外,RevarBat在设计过程中还减少了对非3D打印零部件的使用,整个3D打印机不需要杆、皮带或皮带轮,以及除了用于电机或挤压机热端以外的任何螺丝,成本也控制在300美元以内。此款设备由于没有使用皮带或皮带轮,所以这里RevarBat在设计时使用的齿条齿轮西通和卡合连接器,这些零部件都是3D打印机打印的,这在一定基础上减少了制造成本。(点击此处下载Snappy RepRap 3D打印机的设计文档。)
以下是Snappy RepRap 1.0技术规格:
3D打印部件:大约61个不同的部件,不包括锚链。
非打印部分:电动机、电子、玻璃打印床、一个686轴承。
最大3D打印尺寸:19厘米×19厘米×19厘米
材料成本:85美元
费用:约300美元(所有部件,包括塑料)
精度:0.05毫米,包括XYZ三个轴
速度:100毫米/秒(定位),60毫米/秒(打印)
Snappy RepRap 1.0需要的非3D打印部件:
1个电源(12V,120W)
电子控制器系统(RAMPS)
3个机械限位微动开关
5个步进电机(NEMA17、40毫米长、1.5A /相)
接线
1个轴承(686)
2个散热风扇(40毫米)
1标准J-头MKV挤出机热端
1挤出机驱动齿轮
1硼硅玻璃构建平台(200×200毫米)
4个小长尾夹
GMT+8, 2026-11-19 13:13 , Processed in 0.117692 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
