【Stratasys Production Series】Fortus 400mc 3D打印机 - 最新技术2种构建尺寸
发表于 2015-2-4 10:27:40 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 37287
Fortus 380mc 和 450mc
直接数字制造
数小时即可将设计从虚拟转换成现实,无需数周时间。从具有严格公差的功能性原型,到承压能力强的制造工具,Fortus 380mc 和 450mc 3D 生产系统在速度、性能和精度方面设立了更高的标杆。
支持的高性能工程热塑性塑料越来越多,增材制造的竞争优势因此而得到持续强化。
高性能 FDM 系统
380mc 阀
借助 380mc 和 450mc 3D 生产系统,您能够以前所未有的速度构建高精度、可重复的零件。制作夹具、卡具、模具和最终用途零件,以及可经受严格测试的功能性原型。有四种层厚度可供选择,因而能够在强度、细节和 FDM 最短建模时间之间取得平衡。
为了最大限度节省时间,Fortus 380mc 和 450mc 可构建复杂零件,速度超过之前的系统。两者均采用全新的触摸屏界面,便于进行直观操作和维护。
材料
两种系统均可与这些生产级热塑性塑料搭配使用:
ABS-M30 有六种颜色,用于实现良好的抗拉、冲击和抗弯强度
ABS-M30i 用于实现生物相容性
ABS-ESD7 用于实现静电耗散
ASA 有 10 种颜色,用于实现良好的机械强度、紫外线稳定性和最佳外观效果
PC-ISO 用于实现生物相容性和出色的强度
PC 用于实现优越的力学性能和耐热性
FDM Nylon 12 用于实现最高韧度
Fortus 450mc 还可与ULTEM 9085 配合使用用于实现较高的强度重量比和令人满意的 FST 评级。ULTEM 1010 兼容性将于 2015 年得以实现。
Fortus 380mc 和 450mc 规格
材料:
Fortus 380mc 和 450mc:
ABS-M30
ABS-M30i
ABS-ESD7
ASA
PC-ISO
PC
FDM 尼龙 12
仅限 Fortus 450mc:
ULTEM 9085
ULTEM 1010(2015 年上市)
构建尺寸选项:
Fortus 380mc:355 x 305 x 305 mm(14 x 12 x 12 英寸)
Fortus 450mc:406 x 355 x 406 mm(16 x 14 x 16 英寸)
材料递送选项:
Fortus 380mc:一个模型材料和一个支撑存储仓
Fortus 450mc:各有两个模型材料和两个支撑存储仓
层厚度:
0.330 mm(0.013 英寸)
0.254 mm(0.010 英寸)
0.178 mm(0.007 英寸)
0.127 mm(0.005 英寸)
支撑结构:
对大多数材料都具有可溶性;针对 PC-ISO 和 ULTEM 具有可剥离性;针对 PC 具有可溶性或可剥离性
系统大小/重量:
127 x 90.17 x 194.31 cm(50 x 25.5 x 76.5 英寸)/带包装:680 kg(1,500 磅),不带包装:601 kg(1,325 磅)
可达到的准确度:
生产零件的精准度为 ± 0.127 mm(± 0.005 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以较高者为准。(准确度与几何形状有关。可达到的准确度规格来自统计数据,测量可信度为 95%。)
网络通信:
10/100 base T 连接;以太网协议
电源要求:
230 VAC、50/60 Hz、3 相、16A/相(需要 20 安培专用电路)
法规遵从性:
CE
特别设施要求:
无
Insight 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
Insight 软件通过自动分层和生成支撑结构及材料填充路径,为您准备将在 Fortus 系统上制造的 CAD 程序 STL 输出。为获得最大控制力,用户可以手动编辑决定零件外观、强度和精密度的参数,以及 FDM 过程中使用的速度和材料。
通过 Insight 软件,您可以:
优化构建方向,以获得最大强度和表面光洁度
定制支撑以实现快速简单地去除和合理利用材料
可因为任何原因(例如嵌入硬件或电路)在构建中设定暂停
调整填充路径,以对零件特性进行高级控制
控制中心与 Insight 软件一起提供。这一复杂的软件应用程序连通用户工作站和 Fortus 系统,以管理各类作业并监控生产状态。设计、工程和生产团队可交流和分享 3D 制造能力,以使效率和吞吐量最大化。
GMT+8, 2026-11-18 17:12 , Processed in 0.066153 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
