【Stratasys Design Series】Fortus 250mc 3D打印机 - 经久耐用、细节精细,可实...
发表于 2015-2-4 10:15:07 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 36332
Fortus 250mc
超强的耐久性和精致细节,可获得最大控制力
Fortus 250mc 具有精密的层分辨率和较大的构建尺寸,让您能够微调原型制作的每个细节。想象一下更快速、更高效的产品测试及开发,一切都可通过简单易用、适合办公室使用的系统实现。
不用再外包,马上开始构建
两个嵌入金属垫圈嵌件的油箱盖
Fortus 250mc 可使用与我们的高性能 3D 制造系统一样的功能强大的 Insight 软件。您可使用 Insight 软件优化每个部件的强度、打印时间或美感。您可以指定填充路径,调节材料密度,微调部件方向,并有三种层分辨率可供选择。最重要的是,250mc 的 ABSplus 部件精确、稳定、耐用并且可重复。
材料
Fortus 250mc 采用生产级别的 ABSplus 热塑塑料来制作模型,该材料提供九种颜色供选择。这样您的原型将在外观和耐用性上忠实反映成品的特征。Fortus 250mc 使用方便及非手工去除的可溶性支撑结构 - 即使对于具有复杂几何形状和扭曲空洞的零件也是如此。
Fortus 250mc 产品规格
带可选有轮金属柜的 Fortus 250mc
材料:
ABSplus-P430
构建尺寸 (XYZ):
254 x 254 x 305 mm (10 x 10 x 12 in.)
材料递送:
一个构建材料盒和一个支撑材料盒,每个均为 923 cc(56.3 立方英寸)
层厚度:
0.013 英寸 (0.330 mm)
0.010 英寸 (0.254 mm)
0.007 英寸 (0.178 mm)
支撑结构:
可溶性
可用颜色:
象牙色、黑色、蓝色、深灰色、荧光黄、蜜桃色、橄榄绿色、红色、白色和自定义颜色
系统大小/重量:
838 x 737 x 1143 mm (33 x 29 x 45 in.)/带包装:186 kg (409 lbs.),不带包装:148 kg (326 lbs.)
可达到的准确度:
生产零件的精准度为 0.241 mm (± 0.0095 in.)。(准确度与几何形状有关。可达到的准确度规格来自统计数据,测量可信度为 95%。)
网络通信:
10/100 base T 连接;以太网协议
人员职守:
作业启动和停止时需要有限的人员职守
操作环境:
室温不得超过 30 摄氏度(86 华氏度)
相对湿度范围:
30-70%,不结露
电源要求:
110120 VAC,60 Hz,最小 15A 专用电路;或 220240 VAC 50/60 Hz,最小 7A 专用电路。
法规遵从性:
CE/ETL
软件:
所有 Fortus 系统包含 Insight 和控制中心作业处理及管理软件。
Insight 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
Insight 软件通过对CAD的STL输出进行自动切片和生成支撑结构及材料填充路径,为您准备将在 Fortus 机器上进行 3D 制造。为获得最大控制力,用户可以手动编辑决定零件外观、强度和精密度的参数,以及 FDM 过程中使用的速度和材料。
通过 Insight 软件,您可以:
优化构建方向,以获得最大强度和表面光洁度
定制支撑以实现快速简单地去除和合理利用材料
可因为任何原因(例如嵌入硬件或电路)在构建中设定暂停
调整填充路径,以对零件特性进行高级控制
控制中心与 Insight 软件一起提供。这一复杂的软件应用程序连通用户工作站和 Fortus 系统,以管理各类作业并监控生产状态。设计、工程和生产团队可交流和分享 3D 制造能力,以使效率和吞吐量最大化。
GMT+8, 2026-11-18 18:05 , Processed in 0.182663 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
