【Stratasys Design Series】Objet260 Connex2 3D打印机 - 使用140种材料进行3D打印
发表于 2015-2-4 09:58:33 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 33549
Objet260 Connex2
高精确度,多种材料 3D 打印
Objet260 Connex2 3D 打印机将三重喷射技术现有和潜在的强大功能融入适合办公室环境的空间之中。该打印机可供选择的材料多达 140 种,可将您的 3D 设计转换为引人瞩目的高精度原型。
三重喷射技术
3D 打印的引擎原型
借助三重喷射技术,Objet260 Connex2 可制作与成品几乎无异的精美原型。它不仅可以在一个零件中融合多达 27 种材料特性,而且可以免除耗时费力的装配工作。
如同所有的 Connex 3D 打印机,Connex2 具备出色的 16 微米层分辨率,可打印复杂的几何形状、光滑的表面和极薄的壁。而且,如同三重喷射平台上所有的 3D 打印机,您可以在不中断打印作业的情况下替换空的材料盒。
对于数量较高或零件较大的情况,可从我们的 Production Series 中选购尺寸较大的  Connex2 系统。
140 种材料
通过以特定浓度和微观结构结合两种材料,您可以制作几十种透明度、柔韧性和耐热性各异的 数字材料。在一个未经装配的原型中或在一项作业构建的许多模型中,最多会出现 27 种材料。
Digital ABS:
借助 Objet260 Connex2,您既可在坚固的双成分 Digital ABS 中构建原型,又可采用第三种基本材料完成设计,比如用于成型的 TangoBlack 或用于光传输的透明材料。
类聚丙烯:
十分坚固,可以承受活动铰链、灵活闭合装置和卡扣零件考验的单一材料。与具有各种灰阶和邵氏 A 硬度值的类橡胶材料组合使用。
高温:
此耐高温材料是静态零件热测试的理想之选。与橡胶材料相结合,可以得到多种邵氏 A 硬度值。
生物相容性:
医用快速成型材料可以为牙科输送盘、骨科手术导板以及助听器提供极佳的细节可视化性能和出色的尺寸稳定性。
橡胶:
具有多种不透明度和弹性特征,这种适应性材料是制作从柔软把手到鞋类等多种产品的理想选择。
Objet260 Connex2 规格
模型材料:
刚性不透明的材料(VeroWhitePlus、VeroBlackPlus、VeroGray 和 VeroBlue)
橡胶材料(Tango 系列)
透明材料(RGD720 和 VeroClear)
类聚丙烯材料(Endur 和 Durus)
生物相容性材料 (MED610)
耐高温 (RGD525)
数字材料:
Digital ABS 和 Digital ABS2
多种透明度
融合各种邵氏 A 硬度值的橡胶材料
耐热性得到大幅提升的类聚丙烯材料
支撑材料:
FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
八个 3.6 Kg(7.9 磅)的密封材料盒
三种不同的模型材料可同时装入高容量材料柜中,并可进行热交换操作。
实际构建尺寸:
255 × 252 × 200 mm(10.0 x 9.9 x 7.9 英寸)
层厚度:
低至 16 微米 (0.0006 in.) 厚的水平构建层
构建分辨率:
X 轴方向:600 dpi;Y 轴方向:600 dpi;Z 轴方向:1600 dpi
高精度:
对于小于 50 mm 的模型为 20-85 μm;对于全尺寸模型不超过 200 μm(仅适用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
工作站兼容性:
Windows 7 32/64 位
网络连通性:
LAN – TCP/IP
尺寸和重量:
870 × 735 × 1200 mm(34.25 × 28.9 × 47.25 英寸);410 kg(902 磅)
材料柜:
330 x 1170 x 640 mm(13 x 46.1 x 26.2 英寸)76 kg(168 磅)
电源要求:
110-240 VAC 50/60 Hz;1.5 KW 单相
法规遵从性:
CE、FCC
运行状态:
温度 18-25 °C (64-77 °F);相对湿度 30-70%(不凝结)
Objet Studio 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
Objet Studio 让您轻松构建高质量的精准 3D 模型。它会自动将来自任何 3D CAD 应用程序的 STL 文件转换为包括建模材料和支撑的 3D 建模片层。有了点击构建式的向导,您可以快速地编辑托盘、分配材料、管理工作队列并执行日常系统维护。
Objet Studio 功能:
轻松完成托盘设置,包括多种模型和材料
自动生成支撑
即时分层,使打印能够立刻进行
自动放置托盘,实现精确、一致的定位
多用户联网
GMT+8, 2026-11-18 18:04 , Processed in 0.072637 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
