【Stratasys Design Series】Objet30 3D打印机 - 制作具有 5 种颜色的模型
发表于 2015-2-3 14:20:55 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 36508
Objet30
强大的桌面 3D 打印机
以 Objet30 将幻想变为现实。该 3D 打印机小巧紧凑,能打印五种不同的材料,包括刚性不透明材料和类聚丙烯材料。
大型托盘尺寸能够最大限度地利用较小的占地面积。您可在办公室中就地建造极为逼真的模型。创造无限可能。
在桌面上使用多达五种的 3D 打印材料
Objet30 Pro 具有高端快速成型机的精度和灵活性,而体积又与桌面 3D 打印机一样小巧,使其成为在有限的空间和预算下进行消费品原型制作的理想选择。它基于 PolyJet 技术,能够提供五种不同的 3D 打印材料,可创造 PolyJet 标志性的光滑表面、微小的移动部件和极薄的壁厚。Objet30 的托盘尺寸为 300 × 200 × 150 mm(11.81 × 7.87 × 5.9 英寸),空间非常充裕,能够就地快速轻松地制作逼真的模型。
材料
Objet30 可使用四种刚性不透明材料,其中之一可模拟聚丙烯。Vero 系列材料均具备尺寸稳定性和细致的造型性能,用于模拟塑料,能得到与最终成品非常接近的效果。
刚性不透明白色 (VeroWhitePlus)
刚性不透明黑色 (VeroBlackPlus)
刚性不透明蓝色 (VeroBlue)
刚性不透明灰色 (VeroGray)
聚丙烯类材料 (DurusWhite),用于卡扣配合应用
规格
3D 打印坚固、柔韧模型
模型材料:
刚性不透明蓝色 (VeroBlue)
刚性不透明黑色 (VeroBlack)
刚性不透明灰色 (VeroGray)
类聚丙烯 (DurusWhite)
支撑材料:
FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
四个 1 Kg(2.2 磅)密封材料盒
实际构建尺寸:
294 x 192 x 148.6 mm(11.57 x 7.55 x 5.85 英寸)
层厚度:
28 微米(0.0011 英寸)
构建分辨率:
X 轴方向:600 dpi;Y 轴方向:600 dpi;Z 轴方向:900 dpi
精度:
根据部件的几何形状、尺寸、方向、材料和后处理方法,可能会有 0.1 mm(0.0039 英寸)的变动
尺寸和重量:
设备:82.5 × 62 × 59 cm(32.28 × 24.4 × 23.22 英寸);93 kg(205 磅)
托盘尺寸:300 × 200 × 150 mm(11.81 × 7.87 × 5.9 英寸)
工作站兼容性:
Windows XP、Windows 7、Windows 8
网络连通性:
TCP/IP 10/100 base T 以太网
喷头:
2 个打印头;SHR(单头替换件)
电源要求:
单相:
100-120V~;50-60Hz;7A
200-240V~;50-60Hz;3.5A
法规遵从性:
CE/FCC/RoHS
操作环境:
温度 18 C-25 C (64 F-77 F);相对湿度 30-70 %(不凝结)
Objet Studio
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
Objet Studio 让您轻松构建高质量的精准 3D 模型。它会自动将来自任何 3D CAD 应用程序的 STL 和 SLC 文件转换为包括建模材料和支撑的 3D 建模片层。有了点击构建式的向导,您可以快速地编辑托盘、分配材料、管理工作队列并执行日常系统维护。Objet Studio 功能:
轻松完成托盘构建设置,包括多种模型和材料
自动生成支撑
即时分层,使打印能够立刻进行
自动放置托盘,实现精确、一致的定位
多用户联网
GMT+8, 2026-10-29 05:16 , Processed in 0.067910 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
