【Stratasys Idea Series 3D打印机】uPrint SE Plus 九种颜色打印大模型3D打印机
发表于 2015-2-3 14:07:26 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 36480
uPrint SE Plus
打开更多扇实现您想法的大门
uPrint SE Plus 可以随心所欲地控制 3D 建模过程。它具有 uPrint SE 的所有优点,但构建尺寸增大了 33%,具有两种层厚可进行快速或精细 3D 打印,并且 ABSplus 模型有九种颜色可选。uPrint SE Plus 功能更加强大,缩短了打印时间,提高了产品质量,并且能够充分发挥您的创造力。
让您的老板信服
3D 打印的双色手持式真空吸尘器
uPrint SE Plus 3D 打印机采用 Fused Deposition Modeling (FDM) 技术和真正的 ABSplus 热塑性塑料,可以打印出耐用、稳定、准确的模型和功能性原型。具有九种颜色供选择,可创建逼真的原型和营销模型。从人体工学到生产工艺的各个方面,使用它们评估由桌面型打印机所打印模型的形状、公差和功能。具有两种分层厚度,因此可选择是以快 30% 的速度还是以更精细的分辨率打印模型。可选择配备双材料仓,这意味着不间断打印时间更长,即便您不在办公室也能实现最高生产率。
uPrint SE Plus 3D 打印套件包括开始 3D 建模需要的一切:
启动包提供材料和基板
CatalystEX 软件
WaveWash 支撑去除系统
材料和基板
uPrint SE Plus 使用 ABSplus 热塑性塑料来构建模型,并且具有九种颜色供选择。模型和可溶性支撑材料位于卷轴上,可方便地装入材料仓中。
在 3D 打印机内部,塑料丝通过一条管子输送到打印头,在打印头上加热至准液态并精确挤出。可选的第二材料仓将不间断打印能力翻倍。
建模基板为模型生成提供了平坦的表面。打印完毕之后,将可回收的基板从 3D 打印机取下并让模型脱离即可。
uPrint SE Plus 产品规格
桌面型 3D 打印机,材料卷轴,基板,WaveWash
模型材料:
ABSplus,颜色可为象牙色、白色、蓝色、荧光黄、黑色、红色、油桃色、橄榄绿或灰色
支撑材料:
SR-30 可溶性材料
构建尺寸:
203 x 203 x 152 mm(8 x 8 x 6 英寸)
层厚度:
0.254 mm(0.010 英寸)或 0.330 mm(0.013 英寸)
工作站兼容性:
Windows XP/Windows 7
网络连通性:
TCP/IP 10/100 base T 以太网
尺寸和重量:
具有一个材料仓的 uPrint SE Plus:宽 x 深 x 高为 635 x 660 x 787 mm(25 x 26 x 31 英寸),重量为 76 kg(168 磅)
具有两个材料仓的 uPrint SE Plus:宽 x 深 x 高为 635 x 660 x 940 mm(25 x 26 x 37 英寸),重量为 94 kg(206 磅)
电源要求:
100–127 VAC 50/60 Hz,最小 15A 专用电路;或 220–240 VAC 50/60 Hz,最小 7A 专用电路
法规遵从性:
CE/ETL/RoHS/WEEE
特别设施要求:
无
CatalystEX 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
CatalystEX 软件用于将 CAD 程序的 STL 输出转换成 3D 建模打印路径,包括所有需要的支撑结构CatalystEX 具有以下功能:
提供待打印的一个或多个模型的 3D 视图
能够将 3D 模型缩放到所需尺寸
控制如何在构建腔中确定模型方向
在一次建模中自动或自定义对多个模型打包
分配多个作业的打印队列,以及预计打印时间和材料消耗
WaveWash 支撑清理系统
WaveWash 支撑去除系统
可溶性支撑可帮助 uPrint SE Plus 在一个作业中打印复杂模型,复杂模型具有悬垂,甚至还有移动组件。WaveWash 是易用的支撑清理系统,用于在水基溶液中溶解掉支撑结构,无需手动操作,亦无需人在场。您只需从建模基板上取下 3D 打印零件,将其丢入溶液即可。WaveWash 会保持合适的温度和搅动,以有效地得到待用零件或组件。与 WaveWash 55 相比,WaveWash 容量更大,具有处理大、中、小批量模型的能力。
产品规格
尺寸和重量:
宽 x 深 x 高为 48.33 x 43.18 x 43.85 cm(18 x 17 x 17 英寸),重量为 16.4 kg(36 磅);篮:203 x 203 x 152 mm(8 x 8 x 6 英寸)
电源要求:
100-240 VAC,50/60Hz 1200W
法规遵从性:
CE/ETL/RoHS/WEEE
特别设施要求:
标准水源
GMT+8, 2026-10-29 05:17 , Processed in 0.070409 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
