3D打印金属技术——SLM
发表于 2014-12-22 09:45:13 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19969
SLM/DMLS成型过程原理与SLS基本相同。DMLS技术使用材料多为不同金属组成的混合物,各成分在烧结过程中相互补偿,有利于保证制作精度。为了保证金属粉末材料的快速熔化,SLM技术需要高功率密度激光器,光斑聚焦到几十μm到几百μm。SLM技术目前最常使用光束模式优良的光纤激光器的激光功率在50w以上,功率密度达5×106W/cm2以上。
SLM是极具发展前景的金属零件3D打印技术。SLM成型材料多为单一组分金属粉末,包括奥氏体不锈钢、镍基合金、钛基合金、钴-铬合金和贵重金属等。激光束快速熔化金属粉末并获得连续的熔道,可以直接获得几乎任意形状、具有完全冶金结合、高精度的近乎致密金属零件。其应用范围已经扩展到航空航天、微电子、医疗、珠宝首饰等行业。SLM成型过程中的主要缺陷有球化、翘曲变形。
国内外对SLM技术研究热情较高。国外对SLM工艺进行开展研究的国家主要集中在德国、英国、日本、法国等。其中,德国是从事SLM技术研究最早与最深入的国家。第一台SLM系统是1999年由德国Fockele和Schwarze(F&S)与德国弗朗霍夫研究所一起研发的基于不锈钢粉末SLM成型设备。目前国外已有多家SLM设备制造商,例如德国EOS公司、SLMSolutions公司和ConceptLaser公司。华南理工大学于2003年开发出国内的第一套选区激光熔化设备DiMet?al-240,并于2007年开发出DiMetal-280,2012年开发出DiMetal-100,其中DiMetal-100设备已经入预商业化阶段。
图1:EOS的DMLS设备(EOSINTM280)
图2:DMLS产品样例
LENS采用激光和粉末输送同时工作原理。计算机将零件的三维CAD模型分层切片,得到零件的二维平面轮廓数据,这些数据又转化为数控工作台的运动轨迹。同时金属粉末以一定的供粉速度送入激光聚焦区域内,快速熔化凝固,通过点、线、面的层层叠加,最后得到近净形的零件实体,成形件不需要或者只需少量加工即可使用。LENS可实现金属零件的无模制造,节约大量成本。
LENS技术适合于钛合金等高强度金属件加工。20世纪90年代中期,UTC与美国桑地亚国家实验室合作开发了使用Nd:YAG固体激光器和同步粉末输送系统的LENS技术,使RP进入了激光近形制造的崭新阶段。1998年以来,Optomec公司致力于LENS技术的商业开发,近来推出了第三代成形机LENS850-R设备。在国内西北工业大学研究的激光立体成型、北京航空航天大学采用此方法成型大型钛合金件,在航空航天等重要工业领域迅速发展。
图3:Optomec的LENS450设备
图4:LENS成型零部件示例
EBM与SLM/DMLS成型原理相似,差别在热源不同。EBM技术成型室必须为高真空,才能保证设备正常工作。因使用电子束作为热源,金属材料对其几乎没有反射,多以能量吸收率大幅提高。在真空环境下,材料熔化后的润湿性也大大提高,增加了熔池之间、层与层之间的冶金结合强度。EBM技术需要将系统预热到>800℃,使得粉末在成型室内预先烧结固化在一起。
瑞典ArcamAB是EBM技术主要参与者。EBM技术是20世纪90年代中期发展起来的,瑞典的ArcamAB公司研发了商品化的EBSM设备EBMS12系列,而国内对EBSM工艺的研究相对较晚。Acram的设备在航空航天零件加工领域得到了广泛应用。
图5:EBM工作原理示意图
图6:AcramEBMS12系统
GMT+8, 2026-11-17 17:04 , Processed in 0.070572 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
