告别3D打印小白 DLP 3D打印机全球汇
发表于 2014-12-18 09:52:10 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 20189
桌面级别的3D打印机,尤其是FDM机型日渐走向大众消费市场,打印桌面摆饰、小玩具,颇受各位发烧友的热宠。然而在3D打印机行列拥有一类价格高、打印速度快、打印精度和质量很高的DLP 3D打印机。DLP 3D打印机成型精度和质量同SLA机型一样远远高于FDM机型,然而金无足赤,DLP 3D打印机以价格较高的姿态让无数屌丝望而却步。对比SLA成型技术,DLP由于采用了数字光处理器,成型速度远远比SLA成型技术要快。那么,DLP到底有何魅力?
DLP是3D打印成型技术的一种,被称为激光成型技术。DLP技术同SLA成型技术有诸多相似之处,笔者将在下文系统阐述。DLP技术使用一种较高分辨率的数字光处理器(DLP)来固化液态光聚合物,一层层对液态聚合物进行固化,以此循环往复,直到最终模型的完成。DLP成型技术一般采用光敏树脂作为3D打印材料,光敏树脂材料打印出来的物体表面光滑、精美度高。
DLP技术打印物体展示,表面光滑
那么,DLP成型技术SLA成型技术有什么异同之处?DLP和SLA同属于固化成型,只不过SLA采用激光点聚焦到液态光聚合物,而DLP成型技术是采用数字光处理器来照射固化光聚合物。源于此,SLA在成型时一般都是点到线、线到面,而DLP则是一层一层地成型。因此,DLP成型技术要比SLA成型技术要快。由于造价较高,基于DLP技术的3D打印机价格要比FDM机型高,甚至比SLA机型高。
DLP打印机成型平台
DLP成型技术在制造物体时一般都是将成型物体逐渐从光敏树脂材料中拉出,而SLA成型技术却不尽相同。就目前而言,生产研究DLP成型技术的组织、企业和个人较多,颇具代表性的企业为德国的EnvisionTec公司。随着DLP成型技术的研究,我国也逐渐产生很多研究该项技术的企业,如珠海西通等,同时也有其代表性的产品:西通DLP 3D打印机。
DLP技术属于光聚合成型,打印材料为液态树脂
DLP成型技术打印出来的物体表面精细度较高,相比FDM成型技术打印出来的物体硬度较强,各有千秋。DLP采用光敏树脂作为打印材料,使用光敏树脂置放在器皿内,然而物体打印时不需要那么多的树脂材料,而且长期暴露在外的光敏树脂很容易变硬,不能再行使用。所以,使用DLP成型技术制造物体时容易造成材料的浪费。
◆DLP成型技术优点:
1、成型精度高、质量好
2、成型物体表面光滑
3、成型速度快,比SLA成型技术更快
◆DLP成型技术缺点:
1、DLP机型造价高,非普通人能够消受
2、DLP机型液态树脂材料较贵,而且容易造成材料浪费
3、DLP机型液态树脂材料具有一定的毒性,使用时保持封闭性
●桌面级DLP 3D打印机
1、珠海西通DLP 3D打印机
珠海西通DLP 3D打印机
未上市
打印技术:DLP
打印材料:液态树脂
成型尺寸:90×60×90mm
打印面分辨率:1080×1920dpi
成型精度:XY轴:0.007mm;Z轴:0.0075mm
工作电压:300—350瓦
使用电流:220v(输入);12v(输出)
2、StarRay DLP 3D打印机
StarRay DLP 3D打印机
1999美元
打印技术:DLP
耗材类型:光敏树脂
耗材价格:50美元
产品尺寸:16.9×13.3×28.7英寸
打印尺寸:4.8×3.6×9英寸
打印分辨率:0.12毫米
打印层厚:20微米(最小)
打印速度:10-20秒/层
产品特点:光敏树脂材料售价低、打印速度快
3、M-One DLP 3D打印机
M-One DLP 3D打印机
打印技术:DLP
打印材料:UV树脂
打印层厚:20微米
打印尺寸:150×110×160mm
产品尺寸:390×340×490mm
产品特点:体型较小,桌面级别,打印精度高
●大体型DLP 3D打印机
1、实干家Executor 3D打印机
实干家Executor
打印技术:DLP
打印材料:光敏树脂
产品特点:打印精细
产品定位:珠宝级别
2、B9Creator 3D打印机
B9Creator 3D打印机 图:b93dprint.com
18154元
打印技术:DLP
打印材料:树脂
打印尺寸:102×77×203mm
打印层厚:0.01mm(最小)
产品尺寸:470×305×790mm
连接方式:USB
文件格式:stl、slc、svg
3、Solus DLP 3D打印机
Solus DLP 3D打印机 图:3ders
1199美元
打印技术:DLP
打印材料:光敏树脂
打印尺寸:11×14.5×20cm
打印分辨率:XY轴25微米
产品特点:打印分辨率高、易于剥离、材料兼容第三方树脂材料
4、Titan 1 3D打印机
Titan 1 3D打印机
打印技术:DLP
打印材料:光敏树脂
打印尺寸:191×108×241mm
XY分辨率:37微米至100微米
Z轴分辨率:1微米
打印速度:2.7英寸/小时(最快速度)
5、mUVe 1 DLP 3D打印机
mUVe 1 DLP 3D打印机 图源:筑梦制造
打印技术:DLP
打印材料:光敏树脂
打印尺寸:145mm×145mm×185mm
产品尺寸:330mm×330mm×450mm
打印精度:0.1mm
●迷你型DLP 3D打印机
1、iBox Nano DLP 3D打印机
iBox Nano DLP 3D打印机 图:3dprint
打印技术:DLP
打印材料:iBox树脂和Makerjuice(树脂)
打印尺寸:40×20×90mm
打印分辨率:XY:328微米;Z轴:0.39-100微米
产品尺寸:85×110×235mm
连接方式:WiFi或以太网
产品重量:1.1kg
2、LumiPocket DLP 3D打印机
LumiPocket DLP 3D打印机 图:maker8
300欧元
打印技术:DLP
打印分辨率:XYZ轴50/100(取决于投影机)
打印尺寸:100×100mm(直径×高)
打印材料:树脂(SpotGP和FunToDo)
打印速度:3000-8000毫秒每层
编辑点评:生产DLP机型的厂家日益增多,尤其近段时间,携带DLP机型的厂家不断登陆众筹平台以筹集资金,笔者选取的几款DLP 3D打印机各自拥有各自的特色,有的体型较小,有的成型精度高。近来,我国不断推出DLP机型,如珠海西通的DLP 3D打印机以及宁波智造科技的M-One等。另外,还有很多高质量的DLP 3D打印设备,如国产的UM1+、意大利的3DLPrinter等等。
GMT+8, 2026-11-17 16:54 , Processed in 0.162560 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
