TwoCure:无需支撑结构的新型树脂3D打印工艺
发表于 2017-11-3 14:45:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14955
一群来自弗劳恩霍夫激光技术研究所(Fraunhofer ILT)和德国原型公司Rapid Shape的专家开发出一种基于树脂、类似SLA的新型3D打印工艺,这种工艺不需要支撑结构。
像SLA一样,新工艺用LED灯作为光源,逐层固化液态树脂,但不需要支撑结构,也完全不要求打印部件连接到打印平台。
“此外,我们可以在任何地方直接创建3D组件,而不再需要在构建平台上构建。由于整体构建体积的使用效率更高,每次3D打印作业都可以制造出更多的零件,”Fraunhofer ILT表示。
在这项工艺中,液态树脂以两种不同的方式被固化:先用光对其光化学固化,然后再冷加热。这种两步固化法被称为TwoCure,最初的想法来自Fraunhofer ILT和Rapid Shape的一个联合研讨会。
“使用时,材料是温的,然后用光对其进行不可逆转的固化。与此同时,冷却的安装空间确保逐层构建的热固性部件能凝固形成块状物,树脂就像蜡一样凝固下来,”开发人员解释说。
之后,用户可以在室温下溶解这个块状物,这样,周围的材料就能熔化掉,仅剩下3D打印部件。接下来要做的就是清洁和后固化3D打印件。 最终,团队希望能自动化这些步骤。
Fraunhofer ILT负责开发出材料和光化学工艺,Rapid Shape则开发了程序和系统技术。该系统的第一个原型已经建成,不久应该能进行批量生产。
为了测试TwoCure,开发人员用它制造了珠宝模型,如戒指。对于所有树脂3D打印技术的用户来说,这是一个好消息。SLA 3D打印虽然在速度和精细度方面很有优势,但却涉及繁杂的后处理。TwoCure避开了后处理,同时还保留了树脂3D打印功能,这对许多应用来说都是很有吸引力的。
Fraunhofer ILT将在即将举办的formnext上展示TwoCure工艺,有兴趣的可以去参观。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-12 12:07 , Processed in 0.082782 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
