德国PVA TePla基于LOM的金属热扩散焊接技术在模具随形水路中的应用
发表于 2017-4-26 14:11:07 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18703
我们已经知道,通过SLM技术可以打印出所需要的随形水路,本文所介绍的是一种与SLM不同的3D打印增材制造技术----基于LOM的热扩散焊技术。
本文以德国PVA TePla 公司的扩散焊技术来阐述LOM在模具3D随形水路中的应用。PVA TePla 股份公司位于德国威登堡 (Wettenberg),作为高温和等离子体处理领域的真空专家,其研制的硬质合金烧结设备、晶体生长设备以及表面活化设备和等离子体超净清洁设备均处于世界领先水准。
本文案例实物照片
热扩散焊技术又叫真空压力热扩散焊,是指在真空条件以及一定的压力和温度作用下,通过原子扩散而不使用焊料使焊接件相互联接的焊接方法。真空热扩散焊的温度一般设为材料熔点的0.5-0.8倍,在焊接过程中,热扩散时间以及热扩散压力对三维微模具焊接质量的影响至关重要。
基于LOM的热扩散焊即使用金属薄板为材料,采用激光将三维零件的轮廓切割出来,进行去污、去毛刺等处理后将二维层片堆叠起来,送入DB炉进行焊接。DB炉具备高真空、最高1350度以及150吨加载压力的工作能力,工作时温度升至1000度,焊接时间需要60分钟,整个过程循环8小时可完成焊接。
从三维数据到分层切片
二维层片数据进行激光切割加工
将激光切割好的层片去毛刺、去污按层片顺序堆垛起来
进炉焊接
模具的尺寸精度主要包括每层二维切片结构的尺寸精度和模具在厚度方向上的尺寸精度。每层二维结构的尺寸精度主要由片材保证,而模具在厚度方向上的尺寸精度则主要由真空热扩散保证。由于每层板材的厚度达到了1mm,在制造完成之后,模具表面存在明显的台阶,因此采用传统的机加工手段对模具外形进行加工获得最终产品。
内孔形状
基于LOM的热扩散焊技术在制作模具时无需每一层都进行二维切割,在通过传统加工更容易实现的部位将会对三维数据进行处理,即,只有在传统加工难以实现的位置才使用焊接完成。
热扩散焊采用原子扩散焊接,无需焊料填充,在结合区发生了明显的原子扩散,新的晶粒生成,因表面粗糙而存在的界面间隙受压消失, 因而在堆积成形方向上尺寸收缩变小。热扩散焊可以实现与母材一致的硬度、强度和耐腐蚀性。
基于LOM的热扩散焊属于典型的增材制造技术,同样的分层越小精度越高,随形水路的冷却能力越显著,一般分层1-2mm便可获得较好的冷却效果。在整个制造时间方面,该技术也比较有优势,整个制造过程仅需12小时即可完成。同时该技术相比于3D打印来说具有相似的成本投入,且无材料限制,几乎所有的工具钢都可以使用,
在可实现进行大尺寸制造的同时,所焊接的模具性能与母材也基本一致。
注:本文参考素材由德国PVA公司提供,由创想智造3D打印网编辑整理。
转载必须保留完整信息及本文链接:https://24maker.com/thread-19308-1-1.html
GMT+8, 2026-11-23 11:13 , Processed in 0.069465 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
