新DLP型3D打印机Daqri可用全息图一次性固化对象,时间段至5秒
发表于 2017-2-21 10:54:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11158
Daqri是一家专门开发和生产增强现实(AR)设备的初创公司。最近,该公司开发了一款非常不寻常的DLP(数字光处理)型3D打印机。新机器使用一个复杂的光场或全息图一次性,而不是逐层固化对象。目前,该机器可打印像回形针这样的小物件。
此前,Daqri进行了几次颇引人注目的技术创新,如针对产业工人开发的独特智能眼镜、一款已安装在成千上万辆捷豹路虎汽车上的汽车平视显示器。所有这些产品会提供实时数据来真正增强用户对周围世界的体验。
据天工社了解,Daqri的新3D打印机仍在开发中,虽然是一款DLP类型的3D打印机,但其塑料固化光的分布方式将其与现有的DLP 3D打印机区分开来。令人惊讶的是,Daqri机器使用一个复杂的光场或全息图来一次性固化整个对象,而不是逐层固化。这项全息技术与Daqr用来在汽车挡风玻璃上投影一个具有多平面信息的界面的技术相似。
这个惊人的单体固化全息图由一个特殊的芯片产生,该芯片不需要复合光学系统就能创建全息图。一个放置在一个硅晶片上的可调谐晶体系统控制着指向芯片表面的反射光的形式。晶体根据数字指令在光中产生干涉模式,从而形成一个3D光场。随后这个光场被投射到一桶光敏物质中,从而固化出实实在在的3D对象。
目前,全息图仅能生产非常小的3D打印对象,如回形针,但整个过程只需要5秒钟,普通的3D打印机至少需要几分钟。这种全息图方法还有结构上的优势。例如,以这种方式3D打印的对象不会带有“纹理”,因此可以更坚固,大多数逐层打印出来的对象身上布满了“纹理”。此外,该技术并不要求支撑结构。
最终,Daqri希望开发出一种更大、更有效、能3D打印更大结构的芯片。然而,要实现这一点,Daqri必须控制好全息图系统所产生的热能,不然打印对象会被熔化掉。如果这个问题被解决,那么一项全新的、令人激动的3D打印技术又诞生了。
GMT+8, 2026-11-17 16:14 , Processed in 0.109682 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
