金属3D打印基板可重复使用
发表于 2015-10-3 19:25:55 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9511
  3D打印技术在带来便捷的科技成果的同时,昂贵的耗材也增加了生产成本。降低成本,提高资源的利用率,以此来提高经济效益,才能使一个企业走在前沿。
日前,密歇根理工大学开放可持续技术(MOST)实验室的研究人员发表了一篇论文,名为《气体金属弧焊金属3D打印的基板解除系统的原位生成(In Situ Formation of Substrate Release Mechanisms for Gas Metal Arc Weld Metal 3-D Printing)》,该论文主要讨论了在金属3D打印工艺中基板去除的问题。研究人员指出,制作和采用可重复使用的基板是非常可行的。
基板与金属3D打印对象界面的微观图像
该论文的作者Amberlee S. Haselhuhn、Bas Wijnen、Gerald C. Anzalone、Paul G. Sanders和Joshua M. Pearce专门研究在气体金属弧焊金属3D打印过程中一块基板的重新使用。通过该项研究制造出来的解除系统非常适合在气体金属弧焊(GMAW)技术中使用。在这里GMAW被认为是一种更加经济实惠的金属3D打印形式,在该技术中,由气体保护的金属焊丝“通过一个由电极加热的可消耗喷嘴给料,而热量来自于焊丝和基板之间生成的电弧。”
在本次研究中,研究人员采用了一种专门针对GMAW技术的开源设计3D打印机,在这台机器上一个三轴的台子被用来固定基板,而焊机则用于熔化铝或者钢材进行逐层3D打印。显而易见,由此形成的3D对象最终会牢牢与基板结合在一起。而研究人员的目的就是创建一个可重复使用的基板,而不是像目前这样,只有切开基板才能把3D打印的金属对象取下来。
“正如你们所知,金属3D打印总是需要后期处理。因为最起码,你需要通过切割把打印的金属部件从金属基板拿下来。”密歇根理工大学副教授Joshua M. Pearce博士称,“目前,我们已经解决了铝和钢的问题,这里需要使用几种技术,其中包括改变覆盖气体、表面预处理和基板的选择,以引起金属间化合物——因此,我们只需用一把锤子就能把3D打印对象从基板上敲下来,而这个基板也可以重新使用”。
一开始,研究人员通过分析孔隙率、硬度遍历,以及弹性和剪切模量,选择了氧化铝、氮化硼、氮化钛三种材料,连同金属间化合物和氧化物,用于3D打印铝金属的基板解除实验。
通过操纵保护气体,研究人员找出了如何减少和修改粘连问题的方法。在研究中,3D打印对象都是由铝和钢制成的,同时采用了焊接级氩保护气体和RC25(这是一种含有25%二氧化碳的混合气体,用作3D打印钢的时候的一种“覆盖气体”)。
另外研究人员还准备了多种基板,每个“处理条件”准备了5个样本,在3D打印铝时使用了一系列的材料,并分别分为涂覆和未涂覆作为对照。而针对钢的基板所有的都没有涂覆。在3D打印过程中使用的是标准的铝和钢制线材。
  交替3D打印路径以提高质量
在金属3D打印过程中,研究人员会变更3D打印路径以提高打印质量,在打印铝金属的时候,每层之间有60秒的停顿;在3D打印钢的时候与之类似但是方法却有所变化,即:
1.打印第一层后,暂停十分钟
2.打印第3和第5层后,暂停60秒
3.每隔一层暂停两分钟
“所有使用的基板解除系统都最小化了焊接渗透,并且在与基板衔接的地方形成了一个比较脆的区域,这样只需以最小的冲击就能将样品从基板上去除。”研究人员在他们的论文中称。
通过这种技术,再加上允许层冷却,然后用水进行淬火,研究人员发现基板更容易被除去。使用数显卡尺,研究人员对每组五个样品的每一个都进行了测量。使用摆锤式冲击试验机,它们能够从基板上去除3D打印金属部件而不折断任何层。打印对象没有产生翘曲,基板在此过程中相对不受影响,而剩下的材料仍然保持着“清洁和光泽。”经过检查孔隙后,数据显示整体的孔隙率低于百分之五,而钢基板样品中的孔隙率稍微少一点。
此外,研究人员可以通过打印设置,操纵和促进氧化物的释放,以及促进铝-铁化合物的形成,这样铝质样品更容易从钢质基板上去除——而且不用切割工具。人们发现,氧化铝、氮化硼和氮化钛是有效的脱模剂。
总体而言,这些研究结果对于那些使用金属进行3D打印的各种企业,无论是小型企业还是大型工业实体,都会有所帮助。它不仅会使整个过程更加简单,而且,可重复使用的基板也帮助用户节约了成本。
GMT+8, 2026-11-19 08:10 , Processed in 0.072673 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
