低于$1000的“光导平面凝固”技术(LIPS)树脂3D打印机在Kickstarter上众筹
发表于 2016-11-12 20:38:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11197
在2015年,一个叫Team Owl Works的韩国团队研发了一款树脂3D打印机技术叫作“光导平面凝固”技术(LIPS)。 这个团队想要让3D打印能被更多人使用,所以他们一直致力于在保证质量的同时降低3D打印机的价格。他们的第一个产品是MORPHEUS 3D打印机,这台打印机一年前就已经成功在Kickstarter完成众筹;现在Team Owl Works又带着他们新研发的更便宜的MORPHEUS Delta 3D打印机回来了。
他们的目标是要制造出高质量的LIPS桌面3D打印机,而且价格与FDM 桌面3D打印机不能相差太多。经过5000多小时的研究,这个团队终于有了成果,那就是MORPHEUS Delta 3D打印机。这个新的3D打印机两周前才发布在Kickstarter上,但是他们已经筹集到超过他们目标$50,000三倍的资金了。
这个团队说,10个人里有9个人都在用 FDM 3D 打印技术,因为这项技术实用而且价格在大多数人承受范围之内,但不可否认的是,它还是存在一些例如高分辨率,速度等的限制。MORPHEUS Delta 并不是想要替代FDM,Team Owl Works只是想提供给使用者们在同样的价格下不同的选择。
这款新的打印机的价格很实惠(少于一千美金)。在规格方面,MORPHEUS Delta具有150mm×85mm×150mm的相对较大的构造体积,约190微米的面内分辨率和高达200微米的Z分辨率。 3D打印机的速度也很惊人,它能够以36mm /小时的平均速度打印。
MORPHEUS Delta 3D打印机需与3D打印软件(与Mac或Windows兼容)或nanoDLP(与Mac,Windows或Linux兼容)一起使用。 3D打印机还配有自己的树脂材料,也称为紫外光固化光聚合物。 Team Owl Works还会提供4种通用丙烯酸树脂,他们还在开发更多新的树脂材料,包括透明树脂,浇注树脂和弹性树脂。 Team Owl Works也与其他制造商合作开发新的材料的LIPS技术。 MORPHEUS树脂的成本在35美元到69美元之间。
虽然MORPHEUS Delta 3D打印机的很多奖励选项已售罄,您仍然可以使用Tier_3到Tier_5优惠。 Tier_3购买第一批(预计在2017年5月出货)MORPHEUS Delta 3D打印机,定金为579美元,Tier_4为649美元,Tier_5为679美元。 如果你错过了所有的这些优惠,Kickstarter也有$ 745的最后选择。 如果您想了解LIPS技术,还可以订购一个MORPHEUS Delta原型(称为E7)$ 745。 所有的奖励包括后期处理套件和300g MORPHEUS树脂材料。
(编译自3Ders.org)
GMT+8, 2026-11-17 18:42 , Processed in 0.061964 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
