高分辨率Weaver 3D打印机登陆Kickstarter,早鸟价999美元
发表于 2017-11-8 16:56:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14808
近日,宾夕法尼亚3D打印公司3DFacture为其新型Weaver 3D打印机在Kickstarter发起了众筹活动。据悉,这是一款带有F-theta镜头和50微米激光点的立体光刻(SLA)激光3D打印机,早鸟价格为999美元。
自从Formlabs进入桌面3D打印领域以来,经济实惠的树脂3D打印机数量猛增,而SLA/DLP革命看起来并不像是放慢了速度。3DFacture Weaver是一款带有F-theta镜头的打印机,被称为“具有50微米激光光斑的第一台台式3D打印机”。
根据3DFacture宣称,在当前的立体平版打印领域存在两大问题。这些SLA问题中的第一个问题涉及缺少能够保证在大的打印区域中具有均匀大小的激光点的光学透镜。3DFacture说缺乏这样的镜头会在构建区域的边缘产生椭圆形或漫射的激光点,这会影响打印分辨率和3D打印部件的稳定性。
另一个问题涉及DLP投影图像或激光振镜光路中的失真。在DLP和SLA桌面3D打印机中,这种扭曲可能导致打印不准确。
解决这两个问题的最好方法是什么?根据3DFacture的介绍,将F-theta镜头引入设置。
在3D打印领域,这不是一个外国概念。雷尼绍的AM400粉末床3D打印机,例如,使用F-theta镜头。但是像AM400这样的机器比Kickstarter众筹的台式3D打印机贵得多,因为它们需要生产用于工业应用的复杂金属部件。
通过在Weaver中设置F-theta镜头,3DFacture基本上向消费者级别的SLA引入了新的技巧。鉴于现有的SLA打印机使用振镜来引导其激光器,Weaver使用“多元件透镜组件”将入射光束聚焦到平面上。
Weaver的F-theta镜头的焦距“随光束进入透镜元件的角度而变化”,其保持激光束的“腰径”恒定。
3DFacture表示:“在其他3D打印机中,你不能得到这种保证。一些打印机列出了70或140微米的激光光斑尺寸,这在中心可能是正确的,但是在边缘将是遥远的,”3DFacture补充道,“这就是为什么一个著名的SLA激光打印机声称140微米的平均激光光斑尺寸”。
三维结构表明,不均匀的激光光斑尺寸可能会产生连锁效应,例如使光强不均匀,从而导致边缘光强度低造成打印失败。
3DFacture说:“F-θ透镜在非常宽的角度提供了一个聚焦的50微米圆形光斑轮廓,增加了光线的均匀性,并增强了打印部件的表面光滑度。”
所有这一切加起来是一些有前途的3D打印规格。使用405nm UV激光来固化3D打印树脂,Z轴的X-Y分辨率为50μm和25μm。高端线性轨道意味着用户甚至可以在需要时在Z轴上挤出10μm层。
Weaver SLA 3D打印机的打印尺寸为150 x 150 x 190毫米,打印机已经过测试,适用于艺术设计、珠宝首饰铸造和牙科打印。
该公司还开发了一系列3D打印树脂供Weaver使用。Weaver 3D打印机的树脂槽上涂有聚四氟乙烯薄膜,可以防止“热引起的混浊问题”。
那些有兴趣获得Weaver SLA 3D打印机的厂商将不得不通过Kickstarter将价格降至999美元(不含F-theta镜头)或1499美元(含F-theta镜头),价格包括3D打印机本身、500毫升树脂和一个“入门工具包”。其他更昂贵的软件包包括一些额外的构建平台和Fixer3D修复工具。
目前,3DFacture已经筹集了20,000美元,目标是50,000美元,估计大部分产品的交付时间是2018年1月或2月。
(来源:3D虎)
GMT+8, 2026-11-14 00:58 , Processed in 0.155202 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
