买3D打印机必须注意的几件事
发表于 2016-11-4 15:06:25 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15997
随着3D打印逐渐被人们所接受熟知,3D打印机市场也逐渐被打开。市面上的3D打印机玲琅满目,如何选到物美价廉优质的3D打印机呢?现在我们来总结一下,购买3D打印机需要注意的几件事。
一、一定要先了解3D打印机的打印尺寸,长宽高能打印的最大范围,选取一款符合自己打印要求的打印机。如果打印尺寸太小,打印精度会受影响而且对于大模型还需要切开分别打印,然后再粘在一起,非常费事,也影响模型美观。
二、了解3D打印机可以打印的3D打印材料,有些特殊的3D打印材料需要特定的3D打印机。所以一定要选好你想打印的材质这款打印机能不能打印,以免买回去不能用。
三、要确定3D打印机的打印速度、打印层厚及定位精度。这三个参数是彼此相关的,互相影响。打印速度越快,层厚就越小,打印精度越细。打印速度变慢时,层厚就增大,相对应的模型就会越粗糙。所以需要在这三点之间找到一个平衡点。
四、要了解3D打印机对设计软件的要求,不同公司研发的3D打印机会有不同的操作软件。根据您比较熟悉的3D建模软件来挑选打印机。
五、3D打印材料的线径,一般使用的3D打印材料直径为1.75mm,不过这个可以调节,直径变化更换进料管就可以。
六、了解3D打印机喷嘴的直径,一般3D打印机喷嘴的直径为0.4mm和0.8mm。喷嘴的直径越大,打印速度越快,但打印精度不高。如果想要3D打印模型更加精细,就需要使用小直径的喷嘴。
相信根据总结的以上信息,就可以清楚的了解购买3D打印机需要注意的事项,从而也可以整体的了解3D打印机。
GMT+8, 2026-11-25 07:03 , Processed in 0.067746 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
