3D打印建模时壁厚设置四要素
发表于 2016-11-3 19:26:10 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18268
3D模型对设计犹如3D打印的血液,一旦这个环节出了问题,打印机工作起来一定也不顺利。在模型设计过程中,相信大家经常会遇到一个问题:不知道壁厚究竟设置为多少。日前,法国3D打印服务商Sculpteo针对这一问题和大家分享了一些小窍门。
首先,在建造可3D打印的模型时,一定不要忘记4个关键要素:尺寸,壁厚要根据材料决定,壁厚要根据形状决定,另外还需要注意的是不可避免的重力。
其次,尺寸是在做任何3D设计时都需要考虑的东西,它决定着你要打印的物品有多大。在很多设计程序中,我们不需要测量具体的数值,只需按比例来就行。如果你的 模型包含很多小细节,打印成微型的往往会导致很差的效果。比如建筑模型,在打印这种模型时尺寸非常关键,因为包含的细节非常之多,你将尺寸调的越小,3D 打印模型能展现出来的细节就越少。Sculpteo建议大家在打印精细的模型时,可以再设计过程中去掉一些细节,以免3D打印机打印不出来,造成额外的失误。
再次,当尺寸确定好后,大家需要确认将要使用的3D打印材料,并且考虑它是否和3D模型相符。强韧一些的材料,如Alumide或者Sculpteo 的Plastic耗材壁厚一般在1mm以上,其他软一些的材料,如Sculpteo的多色材料,壁厚最好设置在2mm以上。关于材料适应的壁厚,大家可以 找到相关供应商提供具体信息。
当然,最小壁厚和大家打印的物品形状也有很大关系。我们都知道,3D打印机几乎可以制作任何形状的东西,但却有一个短板:不能打印外伸物,大幅度平面也很困难。在打印有突出物的模型时,我们需要在设计过程中为其加支撑,打印出来后手动去除,或者使用其他技术溶解。
在打印大幅平面时,遇到最多的问题就是翘曲,所以在打印这种形状的物体时,我们需要加大壁厚参数。
最后,需要考虑的是重力,这种不可避免的力量有时可能毁掉一件3D打印作品。当你的3D设计受重分布不均时,整个模型可能会倒塌。比如,一朵花,花朵很 大,但是花枝却很细,这样的3D设计是打印不成功的。在的确需要用到这种造型时,我们就需要加厚受重强那一部分的壁厚,这样打印成功率就会大大提高。
如果你是个3D打印新手,小编认为上面这些秘诀还是挺有帮助的,在积累经验之前,只能先遵循一定的规律,随着打印的东西越来越多,相信每个人都会总结出自己的经验。赶紧动手,试试这些窍门有没有用吧!
未知来源
GMT+8, 2026-11-25 07:14 , Processed in 0.071096 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
