3D打印的树莓派测距装置帮您寻找小精灵
发表于 2016-10-12 16:57:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 25291
坐在课堂上或者办公桌前的您有多少次幻想拥有一个属于自己的喷火龙或超梦(Mewtwo,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中神奇宝贝的一种)?现在好了,美国Adafruit公司的Ruiz兄弟刚发布了一个3D打印教程,口袋妖怪(Pokémon Go)的用户一定会非常兴奋。富有创新精神的Ruiz兄弟解释了该如何轻松地构建一个基于树莓派(Raspberry Pi)的“反向诱惑模型”,以通知玩家在他们的附近可能是什么类型的神奇宝贝,无论这些神奇宝贝是常见的、罕见的、还是传奇中的。如果这听起来像是您一直在寻找的设备,我们必须建议您谨慎行事,因为该设备违反了Niantic(游戏开发商的)服务条款。
然而,您无法否认这是一个超棒的3D打印的设备!所以我们只需告诉您它的做法。总的来说,Pokémon Go的搜索设备是由树莓派 Zero、一个3D打印的盒子,以及三个LED灯组成。当您周围有某种类型的神奇宝贝时,搜索设备就会发亮。它的程序设定是:普通的Pokémon亮一个灯,罕见Pokémon亮两个灯,而传奇的Pokémon就是亮三个灯。
该设备的工作原理是什么呢?据天工社所知,它简单的加载一些python代码到您的树莓派,然后您就可以连接到Niantic的非官方的口袋妖怪的API,并确定哪一个神奇宝贝离您的位置比较近。Ruiz兄弟表示您可以在JSON配置中指定任何位置。但Niantic明确禁止使用其API为此目的,为了避免出现问题,Ruiz兄弟建议您使用该装置的第二帐户。
在任何情况下,如果您决定使该设备但API被关闭时,您至少会有一个令人惊叹的Pokémon主题的树莓派盒子可以使用。为了制作这个小巧的外壳,您需要三个STL文件。Ruiz兄弟已经这些文件上传至Adafruit的主页了。设备的天线和外壳均使用3D打印技术,但详细的盖子卡扣最好使用CNC铣床或激光切割机。
在3D打印设置方面,Ruiz兄弟建议按照以下参数设置:
  • l0.2mm层高
  • 挤出机温度为220℃/ 打印床温度为65℃
  • 填充度为20%
  • 顶部和底部为四层
  • 外壳为两层
  • 打印速度为60mm / s,喷头最高移动速度为120mm/s
打印好表壳后,您可以将表壳移动到准备好的树莓派上,安装PokémonGo的 API,连接设备和LED灯(详细说明可以在Adafruit上找到)。成功完成这些步骤后,剩下的就是装配了。幸运的是,Ruiz兄弟将一切都设计的简单明了,所以装配装置应该非常容易。您只需将天线通过大开口安装到机箱中,然后安装Raspberry Pi Zero,确保USB、microSD和HDMI端口都与相应的切口对齐。最后,将激光切割(或CNC铣削)的丙烯酸外壳盖用力卡入3D打印的外壳即可。
GMT+8, 2026-11-23 19:43 , Processed in 0.085686 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
