自建安全系统:3D打印树莓派安全摄像头
发表于 2015-9-21 01:25:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13958
树莓派(Raspberry Pi)和3D打印似乎是天作之合,我们已经看到了非常多的DIY智能设备是用树莓派+3D打印完成的。近日,来自美国德州的创客Toby Lankford又使用这两大利器打造了一款非常让人印象深刻的树莓派安全摄像头,以保护自己的农场。
这个最新的项目的关键在于一块树莓派和一部兼容的RPI相机。“为了使这一切有效工作,我们将加载和设置motionPie。motionPie是由Calin Crisen设计和开发的一个开源软件。它的功能很强,允许您进行非常详细的功能设置,这样您将获得一个非常棒的多节点的安全系统,该系统还具有分布式处理和存储能力。再加上树莓派,您可以同时进行点播、仿真器或其它任意数量的并发活动。”他说。
更重要的是,它的制作非常简单。在本质上,它就是在一个基本的3D打印摄像机外壳里面填上电子元器件。“(但)我们在根据自己的需要进行设计的时候,可以确保其内部各个电子部件彼此适当的配合,可以为不同的目的添加其它功能或者设计出不同的形状和大小。”他说。除了3D打印部件之外,你只需要一块树莓派Model B、一个Sainsmart NOIR扁平电缆、一个WiFi适配器、一个Micro USB电源和以太网电缆,当然还包括一些螺丝螺母等。
幸运的是,这个项目的大部分设计工作已经由Lankford完成,您可点击此处找到关于这个安全摄像头的所有3D打印设计。“我使用的打印材料是PETG,实际上它可以用任何材料打印。有些部分需要打印支撑结构。”他说。整个打印过程可在大约24个小时内完成,这将主要取决于您的3D打印机。但是,每个部件的打印设置和支撑选项都有所不同,所以您在制作过程中一定要仔细看看Lankford贴出来的教程(点击此处浏览教程)。
至于组装,他说,是相当简单的。打印之后的部件很容易就能用一些螺钉组装起来,大部分部件基本上一看就知道怎么组装了。只是在将所有零件粘合在一起之前,一定要小心地将树莓派和摄像头安装到位。不过基本上您只要按照Lankford的教程一步一步来就没有问题。
最后,为摄像机进行编程使其自动发现入侵者稍微有点挑战,但是教程上对此进行了详细介绍,您仍旧能够轻松完成。 RPI Image软件可以点击此处下载,对于这款软件最全面的安装说明可以在这里找到。目前,Lankford对自己制作的这个安全摄像系统非常满,将其放在了他的农场的唯一入口处,并计划在不久的将来增加更多的安全摄像头。下面是该摄像头拍到的影像:
GMT+8, 2026-11-18 17:34 , Processed in 0.138151 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
