用3D打印的树莓派相机给月亮照张相
发表于 2016-7-11 11:22:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16334
我们当中有多少人尝试过拿着智能手机对着美丽的月亮拍照,结果得到的却是一个模糊一片的光团?天工社就曾经遇到过这样的情况,所以当我碰到一个能够解决此类问题的3D打印项目时,就特别留意。这是来自柏林的James Mitchell为大家带来的一个解决方案,他使用一个树莓派(Raspberry Pi)、一个佳能EF镜头,以及3D打印的镜头适配器,就拍摄出了详细和令人惊叹的月球照片。
James Mitchell介绍说,他很早就想拍摄几张关于月亮的高质量镜头,但是尝试了一系列摄影方法,从变焦到长焦镜头等,但总是不成功。他回忆说“很长时间以来,拍摄月球一直是我心中的一个小小愿望。事实上从我开始玩摄影时起这个愿望就已经存在了。我猜是自己对不可能图像、科幻小说的热爱,驱使着我想要拍摄月球照片。”
在经过了许多失败的尝试后,Mitchell偶然接触到了树莓派相机(Picamera,一种基于树莓派的相机模块),这为他获得5百万像素分辨率提供了可能性。此外,Mitchell还在网络上找到了一个佳能EF镜头适配器的3D打印设计(点击下载)。这使得他的拍摄月亮之梦变得越来越接近现实了。
为了制造这部月亮相机,Mitchell首先找到柏林当地的3D打印服务公司打印出镜头适配器,虽然他自己打印的适配器是红色的,不过Mitchell建议您使用黑色的塑料,因为可以完全隔离外部光线的干扰。当适配器打印好之后,Mitchell从他的树莓派相机中取出镜头,然后将该相机连接到3D打印的适配器上,然后再装上自己的18-55mm佳能镜头套装,并惊奇地看到了效果。
他解释说,由于这种DIY相机装置拥有高达500万像素的传感器,因此能够捕获像月亮这样的细节,而且它展现的只是整个镜头可视范围内的一小部分。Mitchell解释说:“事实上,你可以把手指放在镜头的边缘,也不会被该树莓派相机拍摄到。”
方法找到了,剩下的就顺理成章了。Mitchell用78-300毫米的镜头在自家阳台上拍摄出了他最成功的月球照片(如下图)。原始照片中的偏红的色调显然是受其红色的3D打印适配器的影响,所以Mitchell使用Photoshoppe对其进行了处理,去除了红色色调,其结果非常令人印象深刻。尽管达成了拍摄月球的愿望,但是Mitchell并没有满足,他希望试试超过300毫米的镜头看看能不能拍出更好的效果。
拍摄出来的原始照片
经过去除了红色色调之后的照片
(编译自PetaPixel)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-12 12:50 , Processed in 0.065114 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
