设计师用3D打印开发出最静音室内风扇Williwaw
发表于 2016-9-21 14:36:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12968
在炎热的夏天,家里风扇持续不断的嗡嗡声是否让您不堪忍受?如果这样的话,法国设计师Stéphane Thirouin可能已经有了一个解决方案:功能强大,但十分安静的室内风扇Williwaw。据天工社了解,这款被设计师宣传为最好风扇的产品,是在3D打印技术的帮助下完成的。目前这位雄心勃勃的设计师带着他的产品登上了众筹平台,众筹目标是100万欧元。
据悉,Thirouin是一位经验丰富的独立设计师,他发现就算是世界上最棒的风扇也会产生很大的噪音,而且不能通用,也不能制造出他喜欢的足够风力,为此就产生了这个创意。他解释说:“我喜欢有用、耐久和赏心悦目的对象。”于是,他开始打造能够让自己满意的风扇。经过大量的研发(涉及到许多3D模型和3D打印原型),Thirouin终于在航空技术的启发下设计出来带九个扇叶的风扇Williwaw。
那么,Williwaw的特别之处在哪里呢?据设计师称,这个风扇叶片的设计思路来自于一位专业是空气动力学的工程师,他帮助Thirouin为自己的风扇找到了最佳的叶片结构设计。这种设计,加上无刷、电控电机,导致了一种比市场上所有风扇更强劲、更静音的机器。如果您想知道确切数字的话,在2米的距离上,每吹2000升的空气,Williwaw的噪音只有50dBA的测量值(比领先品牌的风扇少3dBA)。
除此之外,该风扇的通用性也很突出。也就是说,风扇的摆角可以从20调整到270度,您可以选择为一个完整的房间通风,也可以只通风特定的部分。该风扇的头部甚至可以朝上旋转。所以,它也可以当作吊扇用,使空去慢对流。至于能量消耗,该风扇的电机在开足马力的情况下也只有45瓦特。
另外,Williwaw风扇还有一些有趣的功能,其中包括一个方便的App可以帮您在购买之前可视化自己的房屋空间。设计师还提供了每个塑料部件的3D文件,这样如果有什么部件损坏之后您马上就可以将它3D打印出来(另外卖方还提供了基本的2年保修)。
在众筹平台上,Thirouin这款创新的室内风扇起价为350欧元,有220/240 V或100/127 V两种制式可选。如果众筹成功的话,支持者可能会在2017年的6月收到他们的风扇,目前Williwaw的送货范围只在欧盟内部。
GMT+8, 2026-11-19 09:08 , Processed in 0.077598 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
