如何用3D打印机改装的激光切割机烧蚀金属板
发表于 2016-7-24 22:28:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12633
2015年8月份的时候天工社曾经报道过一个名为Endurance的俄罗斯创业团队开发出L-CHEAPO模块(售价195美元)可以把普通的3D打印机改装成激光切割机,这个装置能够穿透3/16英寸厚的纸张和木材。
延伸阅读:《L-Cheapo模块能把3D打印机转化成激光切割机》
自那时起,他们就经常被问到一个问题,就是这款设备是否能够在金属(比如铝)上进行雕刻。考虑到铝的熔化温度高达摄氏600度(其表面的铝氧化物更可达到1000摄氏度左右),很多人觉得这种仅195美元的激光适配器不大可能做到这一点。
但是实际上,Endurance却给出了一个可行的解决方案,您所需要准备的只是一个9—12伏特的充电器、盐、绝缘体(塑料的即可)、钉子、水,以及他们的L-Cheapo激光模块。下面的操作步骤会让您对他们的方法有一个相当快速而直观的了解。
首先,你需要准备一个位图图片,让激光软件转换哪些地方需要烧蚀,而哪些不动。对于这个装置来说,太过复杂或者具有灰度要求的图片可能不太适宜,像下面的这个图像就比较适合(见下图)。
接下来,您需要用保护膜(胶带或油漆足矣)覆盖将要蚀刻的铝表面,然后将其放在用激光器改装的3D打印机构建平台上。L-Cheapo激光适配器现在可以用于通过保护膜的蚀刻了。请记住,在这里激光的功率并没有强大到足以靠自己的力量蚀刻铝材,不过它可以很容易穿过保护膜(比如胶带或油漆),剩下工作就需要由电流驱动的盐水溶液来完成了。您没有猜错!Endurance的解决方案实际上是用电解的方式达到蚀刻的效果。
当然,其他刀具也能割开铝板上的保护膜,但是非接触式的L-Cheapo激光适配器显然是最方便的。
接下来的步骤就相当关键了,您需要将激光烧蚀过的铝板放到装有盐水溶液的塑料容器中,并将阴极和阳极连接到其末端,然后将电路打开。
一旦激活,溶液中的蚀刻电解过程就开始进行了。根据溶液浓度情况,需要的时间大约是3-5分钟。然后关上电路,剩下要做的事情就是取出铝板,如果你的步骤没有错的话,您应该获得很好的蚀刻效果了。
不可否认,这是一个巧妙而简单的对金属材料进行蚀刻的方法,在家里或者车间里都可以进行,上面简单的描述也包括了整个过程必要的步骤。不过如果您准备好照着操作的话,笔者还是建议您先跟Endurance团队联系一下,把所有不明白的问题解决一下,毕竟您在玩的是激光器。点击此处进入完整的教程。
延伸阅读:《3D打印BB-8自拍机器人续:加装太阳能电池板》
GMT+8, 2026-11-19 09:47 , Processed in 0.071205 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
