Type A Machines用3D思维重新定义3D打印填充物
发表于 2016-5-20 17:09:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11289
所有的3D打印爱好者都很熟悉填充设置,它会影响到您的3D打印模型的成功或失败。该设置决定了3D打印物体的内部密度以及强度,用户通常需要设定的是填充百分比和填充图案(如直线、蜂窝、同心模式等等)。2016年5月18日,总部位于美国加州的增材制造解决方案公司Type A Machines 宣布推出新的系统,将有效地重新定义3D打印零件功能性内部几何图形的设置。
据悉,这家公司推出的新型填充设置是由两个部分组成的,他们称之为绝对尺寸(Absolute Dimensions)和3D内部结构(3D Internal Structures)。这两种新方法设计并确定3D打印零件的密度,将会共同发挥作用。它突破了原来基于2D图案来设定填充结构(即将2D几何图案一层又一层地重复形成填充结构)的思想。通过构建3D形式的内部填充结构,Type A Machines希望让设计师和工程师在更少的时间里创建更一致的、结构复杂和可预测的零件。
如前所述,通常的填充设置是由百分比决定的,但Type A Machines在新闻稿中称,这中间的问题在于,如何将百分比转化成密度是没有标准的,因此各个机器、各个系统的做法各部相同,因此同一个百分比可能会导致不同的密度。此外,因为填充图案通常是由2D设计表示的,用户就不能很好地预测某种需要的机械特性。
Type A Machines公司的创始人兼CTO Andrew Rutter解释说:“将零件的内部几何形状看成填充物是从根本上误解了3D打印零件内部结构的作用。这类似于忽视了大半个对象。‘填充(infill)’这个词是不准确的,它实际上是一种内部结构。”
为了给这个密度/填充问题提供一个解决方案,Type A Machines公司开发出了绝对尺寸和3D内部结构,它们将为设计师和工程师的3D打印零件提供一个更可靠的方式来设计和预测材料及结构性质。Type A Machines的新系统——绝对尺寸——所提供的第一个转变是从百分比变为固定的毫米尺寸。他们所说的这一转变将带来“打印零件思想的根本转变。”
这个技术的第二步利用了3D内部结构,有效地将2D填充模式转化为3D各向同性结构,这意味着3D打印零件将会有一致的力学性能。内部结构被公司描述为“一个无限重复的镶嵌立方格”,这不仅会增加强度和均匀性,而且会有利于更加可预测的打印时间。
延伸阅读:《Type A Machines发布比PLA轻30%的3D打印线材ProMatte》
GMT+8, 2026-11-19 10:05 , Processed in 0.074391 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
