教您3D打印一台V8电磁发动机
发表于 2016-2-6 00:29:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16322
美军士兵Bryan Enochs中士同时也是一位3D打印爱好者,他的3D打印技能完全是通过业余时间自学得来的。近日,Enochs使用自己的两台MakerBot Replicator 2 3D打印机完成了一个令人印象深刻的项目——3D打印V8电磁发动机。据了解,Enochs的这个项目是他以前完成的一个更小发动机的延续。他希望通过这次打造的更大版本,来解决他之前遇到的定时和发热问题。
如果您对这个3D打印项目感兴趣的话,Enochs不仅公布了其所有3D打印部件的STL文件(点击下载),而且还列出了您需要准备的其它物料清单。不过Enochs指出,这是一个相对昂贵的3D打印项目,您可能需要多跑几家五金商店才能买全所需要的部件。
为了解决他之前遇到的问题,Enochs在这款发动机上使用了更大的螺线管以便于散热,并在每个活塞上设置了冷却风扇。另外,为了消除他之前遇到的定时问题,Enochs使用了一个SENSOFOIL触摸传感器,但是仍然遇到了挑战。
“我买的这个SENSOFOIL传感器与我之前的想象有所不同。该传感器取消了读取断点的功能,因此我需要做一些有趣的编程。除此之外,它正是像这样一个项目所需要的。”Enochs说:“你们中的一些人可能会注意到传感器上的袋子…那是因为我设计的部件没有能够给传感器施加足够的压力,使其每次旋转前半段的读数无法100%准确。”
“我会随后重新设计该部件。”他说。
除此之外,他还发现对于一个电脑电源来说,这个发动机有点太大了。由此导致电源电源老是因为过载保护而切断电路,最终的结果是Arduino往往会随机重启。“经过不断试错之后,我用一个650W的电源专门为这些电磁阀供电,而另外一个450W的则用于支持冷却系统、Arduino和继电器等。”
下面是该项目所需要的非3D打印部件,以及其近似的价格:
  • 4卷磁线(约27美元)
  • 8个冷却风扇(每个8美元)
  • 热浆桶(25美元)
  • 轴承(20美元- 40美元)
  • Arduino(10美元)
  • SENSFOIL传感器(20—50美元)
  • 2个电源(每个40美元)
  • 钢丝、弹簧等(不到50美元)
需要指出的是,在这个项目中,3D打印质量是很重要的,这中间只有少数的部件需要支持。Enoch的建议是只有非常大的零件才需要设置筏垫。为了便于组装,他还在STL文件中定位好零部件的位置,您可以修改他们以获得最好的效果。为了获得更好的强度和更快的3D打印速度,所有的部件都是在低分辨率的条件下完成的。来源:天工社
GMT+8, 2026-11-25 17:21 , Processed in 0.073308 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
