专门清洗3D打印机残留物的Dyna-Purge 3D Clean
发表于 2015-9-6 01:00:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10646
随着3D打印市场的发展,各种与之相关的配套产品也开始涌现了出来。今天天工社向您介绍的是一种具有清洁3D打印挤出机和线材供能的产品Dyna-Purge 3D Clean。这种产品看上去像一截短短的3D打印线材,但是它却是由一种特殊的化合物组成的,可以清除您的3D打印机中所有的残留物,从而使您的机器运行更加通畅,降低故障率。尤其是当您喜欢尝试各种不同的3D打印材料时,它的作用会尤其凸显。
据了解,Dyna-Purge 3D Clean具有非化学性和无腐蚀性,它在加热后会被软化甚至可以自然流动,但从来没有融化,这样它就不会粘附在挤出机或者喷嘴的壁上,反而会粘附和洗去残留物。它能够清除所有线材和树脂。该产品的生产商宣称它特别适用于清洗复合材料,比如掺了玻璃纤维的尼龙。他们还建议将其作为一种预防性的养护措施,这样可以减少故障出现。
Dyna-Purge 3D Clean同样是线材的形状,只是被分为8英寸(20厘米左右)一段,每管135克,售价10.95美元,有1.75毫米或2.85毫米直径可供选择。
那么这种清道夫线材是如何使用的呢?首先您需要将3D打印机的所有线材都去除,然后将挤出机加热至230摄氏度,不过如果您经常使用的线材要求更高的温度的话,您也可以使用与线材一致的温度。当挤出机达到既定的温度后,将一段Dyna-Purge 3D Clean“棒”插入挤出机。厂商建议每次使用10厘米左右,以确保它能够对您3D打印机上的残留物进行彻底的清除。完成之后您就可以再为3D打印机装上线材继续打印,不会出现任何渗色或卡纸现象。
据了解,Dyna-Purge属于美国Shuman Plastics公司的明星品牌,是全球商业清洗化合物领域的领导者,该品牌迄今已经有超过35年的历史。
GMT+8, 2026-11-19 11:15 , Processed in 0.200069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
