German RepRap新款大尺寸3D打印机X1000 V2
发表于 2015-9-2 23:54:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10648
德国知名桌面3D打印机公司German RepRap成立于2010年,总部位于慕尼黑。该公司不仅制造和销售3D打印机,而且的还开发了其它与3D打印有关的产品技术解决方案,比如3D打印软件、3D扫描仪、线材以及周边配件等。他们的客户群包括工业企业、商家、设计师、建筑师、学校等。该公司的业务范围还包括产品开发、原型设计、模具和模型制作等。
如今,German RepRap有发布了一款新的、尺寸巨大的3D打印机,这款产品据称是该公司之前推出的大型3D打印机X1000的升级版,因此被称为X1000 V2。
据了解,X1000 V2的最大3D打印尺寸没有变化,仍为1000×800×600毫米,并带有一个加热床。X1000 V2可支持网络在线连接,并随机附带Simplify3D打印软件。此外,它还采用了直接驱动的DD3挤出机(可选双挤出机),配有全金属热端,该热端支持可变的接触压力,使用的喷嘴直径从0.4毫米至1毫米可选。其最小打印层厚可达0.1毫米,但是该公司指出,如果用这样的精细度去打印大型部件的话将需要更长的时间。
除此之外,X1000 V2还增加了一些方便操作的辅助功能,比如主要作用于线材的新的两点传感器管理系统,能够减少作业中的错误,并使用户在打印过程中按下暂停键以更换线材。另外,X1000 V2有一个开放的架构,能够兼容非专有的3D打印线材,比如PLA、Performance PLA、Laywood以及PVA支撑材料等。
据了解,German RepRap推出X1000 V2的目的主要是为了满足市场上对于3D打印更大的部件以及一次打印多个部件的需求。但是该公司在产品设计过程中也考虑到了安全与性能之间的平衡。出于操作安全考虑,在打印期间该机器的构建室是关闭的,这也消除了空气流动或者静电对于打印过程的干扰。不仅如此,X1000 V2还有一个可选的二氧化碳灭火系统。
技术参数:
  • 最大3D打印尺寸*:1000×800×600毫米
  • 打印速度:10—150毫米/秒
  • 移动速度:10—200毫米/秒
  • 层厚度(最小):0.1(取决于喷嘴)
  • 线材/喷嘴直径(标准):1.75毫米/0.8毫米
  • 可选喷嘴:0.4/0.6/1毫米
  • 支持材料:PLA、Performance PLA、Laywood、PVA
  • 文件传输:LC触摸屏、可通过Wifi/以太网无线打印,以太网
  • 可选:热床、DD3双挤出机,集成二氧化碳灭火系统
  • 外形尺寸(L / W / H):1725×1500×1320毫米
  • 重量:约400千克
(*取决于设备)
X1000 V2已经可以订购,交货期三个月,用户可以通过3Dchimera或者其经销商购买。
GMT+8, 2026-11-19 11:17 , Processed in 0.068312 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
