具有形状记忆功能的SLA 3D打印材料LED.W
发表于 2015-8-19 21:55:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15692
3D Labs是来自德国南部的一家公司,该公司在基于SLA技术的3D打印材料研究方面堪称领先。但是对于公众来说,该公司更为人所知的是其提供的3D打印服务,他们能够在较短时间里为客户制造出大量的3D打印对象。
近日,3D Labs宣布开发出了专门针对SLA技术的全新打印材料LED.W。该材料拥有我们在其它所有光敏树脂材料中看不到的特殊属性。虽然严格来说,这种新材料仍处于开发阶段,开发团队正在测试它的各种可能的用途。但是最近该公司终于揭开了它的面纱,并于2015年8月18日,通过视频正式公开发布。
据天工社了解,这种LED.W材料具有许多很棒的特性,非常适合SLA制造,比如快速的处理速度,它的固化时间大约只有传统感光树脂的一半。
除此之外,LED.W材料的与众不同之处还在于,它还含有形状记忆合金(SMA),这意味着使用该材料打印的对象可以多次变形,然后还能恢复到原来的形状。它的作用方式很简单。当对象被3D打印出来并完全固化后,您可以使用一个类似于吹风机那样的热源对其加热。热风会软化该对象,并允许用户对其进行改变(例如他们使用这种材料打印了一个人像,然后改变了其手臂和腿部的姿势)。然后该对象可以放入冷水中彻底变硬并保持新的姿势。
而当重新对该对象进行加热时,它的形状记忆就开始发挥作用了,会使人像恢复到最初的姿势,然后再将其放入冷水中它会固化并保持最初的姿势。
该公司强调,使用这种材料打印出来的对象变形前后其材料特性仍然保持不变,而且多次重塑都没有问题。3D Labs正在计划将这种新材料推向从航空到生物医学在内的多个垂直市场。但是天工社觉得,这种技术最能发挥作用的地方在于定格动画领域,电影制作人只需制作出几个3D打印人像就可以让它们摆出各种各样的姿势,而不用像过去那样一个姿势就得制作一个人像,这将会使定格动画的制作难度大大降低。
该材料目前正在进行测试,已经可以在Prodways公司基于MovingLight?技术的光固化设备上使用,并且很有可能也能够用在其它的SLA 3D打印机上。
GMT+8, 2026-10-26 02:36 , Processed in 0.069297 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
