创客酷爸为一岁女儿3D打印飞行摩托木马
发表于 2015-8-17 10:57:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 23675
这个世界上,只要有爸爸,就有酷爸爸。而来自澳大利亚的创客Tez Gelmir则把酷爸爸指数提升至一个新的水平。对于自己可爱女儿的第一个生日,这位《星球大战》迷决定为她打造一个独一无二的木马作为礼物,这件木马的外形取材自1983年上映的《星球大战:绝地归来》中出现的飞行摩托。
毫无疑问,这样一个项目对于Gelmir的DIY技能也是一个巨大的考验,因为这个飞行摩托需要大量的3D建模、3D打印、木工、缝纫、绘画和电子布线工作。光是3D打印的部件就花去了他好几个星期,这其中大部分的部件打印一块就需要十几个小时。然后还需要把胶合板切割成各种各样的形状,打磨光滑,以免扎着他的小宝贝。值得庆幸的是,Gelmir在DIY热站Instructables记录了整个项目的制作过程(点击此处进入)。
“这个飞行摩托的外形是参照我在网络上收缩的高质量图片,然后按比例放大建的模,并根据一个木马的要求进行了适当的调整。我首先考虑的是这个玩具的结实、稳定性,并能够保证小家伙们的安全。尽管这个项目是为我1岁的宝宝制作的,但是我还有一个5岁的孩子,他无疑也会经常玩一玩这个木马。所以,这件玩具最重要的要求是耐折腾,我用结实的胶合板在顶部坐位处进行了加固,而这也为把手和支腿的安装带来了很大的方便。”Gelmir解释说。
下面是Gelmer贴出来炫耀他的飞行木马的视频:
[flash=media]https://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxNjU4Mjk0OA==/v.swf[/flash]
Gelmir选用的所有材料都是基于廉价和易用性原则。因此如果您也想复制一个的话,很容易能够做到。比如Gelmir选择胶合板,因为它相对便宜,性能比木材也不差,最重要的是它便于切割,Gelmir在Instructables上提供了可打印的模板能够使您很容易将其切割成需要的形状。而用3D打印来制作一些圆形的部件以及飞行摩托上所有的小部件都很方便。除此之外,他还使用了一些PVC管和一些螺钉和螺栓将所有的部件组装在一起。
这些3D打印部件,包括主船体和发动机细节都是Gelmir用一台Makerbot Replicator 2 3D打印机打印出来的。由于还要上漆,所以他选择设置0.3毫米的打印层高和10%的填充率。其中大部分的打印部件都没有使用支撑结构或者筏垫,不过主船体部分的弯曲区域还是需要几个支撑。
在所有的木质部件和3D打印部件完成后,Gelmir又对其进行了细细的打磨,然后组装在一起。这还没有完,Gelmir上了几遍漆,并为其装上了真正的软垫座椅。除此之外,这个木马还包括很多很有趣的小细节,比如动力电池涡轮。Gelmir还很细心地加上了声光效果。
看来,有个创客爸爸真是福利多多啊!
GMT+8, 2026-11-25 16:55 , Processed in 0.062061 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
