用柔性夜光线材和导电线材3D打印炫酷手套
发表于 2015-8-8 23:31:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18791
近日,知名DIY在线社区Adafruit的活跃成员Ruiz兄弟(Ruiz Brothers)使用可发夜光的柔性NinjaFlex线材和导电线材3D打印了一只特殊的派对手套,这只手套上还使用了一个集成的半柔性电路板以及一块纽扣电池为5个LED亮片供电。
Ruiz兄弟来自美国佛罗里达州的West Palm Beach,他们深受动画、电影视效和视频游戏的影响,经常使用3D打印结合电子器件制作一些很酷的事情。早在2013年这兄弟俩就将工作重点转向3D打印,如今他们主要在自己的家庭工作室提供产品设计和3D打印服务。
对于这个派对手套,他们首先把自己的手描在纸上,然后用智能手机对其拍照,并将照片导入到他们选择的绘图软件里,之后他们用矢量路径来创建它的轮廓并将其导入到CAD软件中。
这两兄弟俩说,这其中有一些技巧可以让您非常方便和顺畅地制作自己的手套。技巧之一是,在Illustrator或Photoshop中缩放路径,但是不要使用毫米作为度量单位因为这可能会导致意外的缩放问题。
他们还提醒说,在开始制作之前,您应该先比比自己的手是不是太大一以至于您的3D打印机的打印床放不下。
接下来,他们测量了LED亮片两个焊垫之间的距离,用于设计制作创造光电效果的导电垫。Ruiz兄弟使用Photoshop或Illustrator中的钢笔工具绘制单根的矢量线条,这些线条至少要有5个像素粗,他们用这些矢量线条画出每个手指的电路轨迹。他们说足够的轨迹宽度能够确保完成后的手套上使用导电线打印的电路具有所需的导电性。
另外要把用NinjaFlex线材打印的手绑到实际的手上还需要在设计的时候给手套的每个手指和手掌的边缘加上一些小槽,这样可以用带子或者橡皮筋将派对手套绑在手指和手背上。Ruiz兄弟称,这些带子也可以用NinjaFlex线材3D打印。
此外,他们提供了一个详细的指南向用户展示如何使用导电线材和能发夜光的NinjaFlex线材制造出这个柔软的LED派对手套。
Ruiz兄弟称,这个项目的思路也可以用于制造Cosplay道具和服装上的一些功能部分。通过将导电线材引入的设计中,电路被成功地嵌入,这些导电线材也可用于制造电容性触摸传感器。
要制作这个项目,您需要能发夜光的NinjaFlex线材,5毫米和3毫米大小的漫射LED或者Adafruit的LED亮片,ProtoPasta公司的导电线材、Bare Conductive漆和一块CR2032锂纽扣电池。
您可在Adafruit上(点击进入)阅读制作指南并下载所需要的文件。他们建议在打印的时候使用20%的填充率,打印速度可设置为45毫米/秒,打印头移动速度可设为120毫米/秒。根据Ruiz兄弟的经验,整个项目需要大约1.5小时的打印时间。
GMT+8, 2026-10-26 02:38 , Processed in 0.071846 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
