大尺寸光固化3D打印机Morpheus发起众筹
发表于 2015-8-4 18:36:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11070
一个月前,天工社曾经报道了一款颇具神秘色彩的Morpheus光固化3D打印机,当时这款机器只是在韩国举行的Inside展会上亮了一下相,并没有真正推出,我们能够知道的是这款机器采用了全新的LIPS(光诱导平面凝固)技术,而且打印尺寸相当大,打印质量也不错,仅此而已。
延伸阅读:《韩国Morpheus光固化3D打印机打印尺寸超大》
而如今,这款机器终于正式在知名众筹平台Kickstarter上露面了,确实如其生产商Owl Works之前承诺的那样,这是一款低成本、高质量、打印速度非常快的光固化3D打印机,其3D打印尺寸比市场上所有的桌面式同类产品都大。
据天工社了解,Morpheus光固化3D打印机是由韩国工程师Park SeonJin和他的 OWL WORKS团队开发的。“我们是在韩国首尔3D打印服务区的一家SOHO(即居家办公)公司。我们的主要业务包括3D打印、为企业提供3D打印应用咨询、3D打印培训、为创客提供支持等。”他们解释说,“我们拥有超过10台FDM 3D打印机和3台SLA/DLP 3D打印机,以及一些必要的设备,我们还在3DHubs上面进行了注册。简单地说,我们对于经济型的3D打印机非常了解。”
在工作过程中,他们发现客户对于小批量、高速度、高品质和商业上可行的3D打印需求——没有几款3D打印机能够满足得了。“使用当前的3D打印机,我们不能顺利完成此类订单,所以,我们需要某种新的机器来满足我们的客户,以及和我们一样的SOHO企业。这就是一年半以前我们开始这个项目的简单但根本的原因。”他们补充说。从那时起,对于Morpheus 3D打印机的开发就开始了,它的目标是作为Form1+或者其它类似机器的替代者,不过他们使用的技术却是这个团队专有的LIPS技术——光诱导平面凝固。
那么这项技术的原理到底是什么?该技术使用一种商业级液晶(LCD)在树脂表面创建一个图片掩模,然后通过UV光进行固化。这种技术与目前如日中天的CLIP技术最大的区别在于,它并不依赖化学反应,而是基于机械操作。“与其它光固化3D打印机相比,它有一些很独特的性能:向上/向下的可扩展性、打印尺寸和分辨率不相关、整个曝光区域的光强度非常均匀。此外,如果恰当地设计LCD和LED。我们能够获得非常高的分辨率(比当前的其它任何3D打印技术都高)。简单地说,LIPS是新一代3D打印技术的关键。”它的设计者认为。
这款机器上还安装了一个非常大的树脂罐。“大多数树脂3D打印机都有一个作为消耗品的树脂罐,每打印1-2L树脂之后就需要更换。而我们设计的Morpheus 的树脂罐是可以一直用的,所以用户就不用频繁地更换打印机的树脂罐或者有机硅(PDMS)层。我们已经淘汰了令人沮丧的PDMS工艺,这样你就可以专注于创造很棒的打印对象而无需担心昂贵的树脂罐成本。”他们补充说。至于打印材料的选择,Morpheus主要支持UV(光聚合物)树脂,据说MakerJuice G +和B9R-1 Cherry效果也不错。OWL WORKS未来还计划开发自己的专有光敏树脂。
对于Morpheus 3D打印机来说,这并不是一款因为有所不同而显得突出的机器,这款机器在一些基本的技术指标上都有着巨大的优势,首先是巨大的构建尺寸:330×180×300毫米,这在FDM型桌面3D打印机中间也算相当大的了。“我们可以自豪说,Morpheus 3D打印机的打印量是一个真实的数字,用户可以充分利用这样的打印体积实现自己的想象。Morpheus使用的LIPS技术,保证了光线在打印对象整个生长表面的均匀照射。”OWL WORKS团队补充说。
此外,其快速的3D打印速度也不可忽视。说到打印材料的固化,其设计者解释说,Morpheus可以在10—30秒内固化最厚为100微米的一层树脂材料,具体速度因其材料的不同而有所区别。OWL WORKS称,如果换算成体积,Morpheus的输出速度是FDM技术的29倍和DLP技术的16倍。
最后,Morpheus的精确度也相当可观(平面分辨率170微米,虽然高但是还比不上Form1+)。“3D打印机是为一个创造性的工作服务的,而不是目的。因此,我们一直努力让它变得更加简单易用。它不需要在成像区域进行任何预校准,也不需要在切片机程序中设置多个参数。您只需加载STL文件做切片,然后3D打印出来即可——非常简单和直观。”OWL WORKS宣称。
总之,这是一款相当有趣的机器,无疑会吸引那些正在想办法为自己机器升级的创客们的眼球。3799美元的众筹价也比较有吸引力(考虑到它们如此大的打印尺寸)。更重要的是,Morpheus已经准备投产,预计今年12月份就可以发送。因此支持者很快就能拿到机器。
GMT+8, 2026-11-17 18:58 , Processed in 0.160310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
